Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 5:52 pm
Post: wt wrz 11, 2012 11:34 am
Numer GG: 8740062
Pacjent - W124 300E '89, climatronic.
Jak dam wyższą temperaturę, niż na zewnątrz, to spod przedniej konsoli zaczynają dochodzić dziwne odgłosy: jakieś popiskiwanie, skrzypienie, jakby bulgotanie. Czy to może być nagrzewnica? Jeśli tak, to czy jest jakiś sposób na dojście z nią do ładu, inny, niż wybebeszanie całej konsoli w aucie? :roll:
Post: wt wrz 11, 2012 8:33 pm
Spróbuj ustawić temp na max i dać mu trochę po obrotach. Robiłeś coś ostatnio przy układzie chłodzenia ? Płynu nie ubywa ze zbiorniczka ?
Post: czw wrz 13, 2012 12:26 pm
Numer GG: 8740062
Ok, tak zrobię. Nie, nic przy układzie chłodzenia nie było robione, pracuje on bardzo wydajnie, temperatura podczas jazdy rzadko się podnosi powyżej 82*. Poziom płynu w zbiorniczku sprawdzę, ale do tej pory nie zaobserwowałem żadnych ubytków.
Pozdro.
