Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 1:05 pm
Post: wt wrz 04, 2012 9:57 pm
Foto poglądowe W124 94r. z klimą:
http://imageshack.us/photo/my-images/37/mp1050831.jpg/
Czy duży walec koło zaworków to pompka?
Kiedy ona występuje?
Czy przy takim zestawieniu zawory ogrzewania są do wyjęcia solo i podmiany z wersji bez klimy?
Kiedy w klimie jest pojedynczy zawór?
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 200D '92- skradziony w DW
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: śr wrz 05, 2012 8:39 am
Marv pisze:
Tak
Marv pisze:
Zawsze. Pierwsza seria 124 (sam początek produkcji) miała takie wykonanie "ekonomiczne" bez pompki - ale tych aut było mało. Na wolnych obrotach temperatura w kabinie szybko spadała i z takiego oszczędzania zrezygnowano.
Marv pisze:
Pytanie jest źle sformułowane. Głównym utrudnieniem jest fakt, że było kilku producentów tych zaworów. Wtedy kompletny podzespół będzie zamienny, poszczególne elementy już jednak nie.
Marv pisze:
Zawsze jest tyle zaworów, ile na panelu sterującym jest regulatorów temperatury-"kręciołków".
Przy klimie automatycznej (KlimatisierungAutomatik) jest jeden kręciołek - tak więc mamy jeden zawór.
W203 Kompressor
Post: śr wrz 05, 2012 1:06 pm
Gerri pisze:
Jestem szczęśliwym posiadaczem takiej wersji (bez pompki)
PS. a nie było wersji z osobna pompka na podłużnicy?
Ostatnio zmieniony śr wrz 05, 2012 2:14 pm przez TReneR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr wrz 05, 2012 1:25 pm
Oczywiście że była. Początkowo zawory to był osobny podzespół (przy kolumnie zawieszenia) i pompka na podłużnicy.
W203 Kompressor
Post: śr wrz 05, 2012 5:01 pm
Myslałem, że pompka jest zawsze na podłuznicy jak widać w modelach e-klasowych jest przy zaworach.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr wrz 05, 2012 7:48 pm
Gerri pisze:
Chodziło mi o to czy w razie awarii zaworu, muszę szukać właśnie takiego kompletu z E klasy, czy też same zaworki z wcześniejszych lat, badź też z wersji bez klimy będzie można zastosować.
Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi (Y)
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
