Dzisiaj jest pt wrz 19, 2025 9:11 pm
Post: pt sie 24, 2012 8:59 pm
Witam, chcialem zapytac kolegow z silnikami v12 lub innymi, jakie macie cisnienie oleju, gdy silnik sie nagrzeje? Ja ostatnio u siebie zauwazylem, ze spadlo u mnie cisnienie na wolnych obrotach. Kiedys ( w zasadzie jeszcze jakies trzy miesiace temu) cisnienie nigdy nie spadalo ponizej trzech barow, nie zaleznie od temperatury silnika. Teraz jak silnik sie nagrzeje to cisnienie na wolnych obrotach spada do 1,5. Po dodaniu gazu rosnie do 3 ale jakos tak niemrawo. Pamietam, ze w innych mercedesach po dodaniu gazu wskazowka niemal wystrzeliwala do gory a tu jakos tak leniwie pnie sie do gory. Przy zwiekszaniu obrotow dopiero przy 2 tys/min osiaga 3 bary. Zatem jak auto jedzie powoli na ostatnim biegu a obroty silnika sa w granicach 1500 to cisnienie jest tak miedzy 2 a 3 bary. Musze powiedziec, ze jest to dosc irytujacy widok, kiedy podczas powolnej jazdy strzalka od oleju opada :( Czy to normalne, ze w ciagu zaledwie trzech miesiecy silnik na tyle sie zuzyl, ze zauwazalny sejt spadek cisnienia oleju? Czy mozliwe jest, ze przytkal sie smok w misce i nie ciagnie oleju tak jak trzeba? Dodam, ze moje auto ma 230 tys km autentycznego przebiegu wiec dla tego silnika to niewiele??
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt sie 24, 2012 11:07 pm
Zacznij od wymiany czujnika ciśnienia oleju. Bardzo, bardzo często, z dnia na dzień potrafią zacząć znacznie przekłamywać. Jak chcesz mieć spokojne sumienie, zamiast czujnika podepnij manometr i zmierz ciśnienie oleju.
Post: sob sie 25, 2012 8:45 am
czyli w miejsce czujnika wkrecic przewod zakonczony manometrem.
wydaje mi sie, ze jest jeden czujnik cisnienia oleju? Czemu pytam, bo zastanawiam sie skad brane sa dane, wyswietlane przy pomocy licznika kilometrow. W opcjach jest tam min. cisnienie oleju i cyfrowy wyswietlacz pokazuje podobne wartosci jak zegar. Jest to powiazane?
Jutro zwale miske olejowa i zobacze, czy tam wszystko ok.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob sie 25, 2012 9:08 am
Na szybko, z epc wychodzi że czujnik jest jeden, w postawie filtra oleju.
Post: sob sie 25, 2012 1:28 pm
A kiedy wymieniany był olej wraz z filtrem?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob sie 25, 2012 8:14 pm
olej byl wymieniony jakies 4 miesiace temu. Ale olej wlalem taki jak zawsze, mobil 1 syntetyk. Po wymianie oleju bylo wszystko jak zawsze a teraz takie dziwne rzeczy sie dzieja.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob sie 25, 2012 8:40 pm
Olej byl nówka to i cisnienie było lepsze. Teraz troszke juz przpracowany i wychodza takie różnice. Do tego dochodza wysokie temperatury. I czas zmienic olej bo Mobil 1 to juz nie ten sam olej co pare lat temu.
W124 SEDAN '95 EX
W126 SEC '89
Post: sob sie 25, 2012 8:51 pm
Mobila często podrabiają. Jeżeli przebieg na tym oleju nie jest rzędzu 30tyś km, to zdjąłbym miske, sprawdzil smok ew. zawór przelewowy może sie zaciął. Nie sadzę, żeby było to cos powaznego i wpływającego na silnik. Podejrzewam, że dlatego Mercedes zrezygnował ze wskaźnika narzecz kontrolki, która sie zapala dopiero w krytycznym przypadku.
Post: sob sie 25, 2012 9:23 pm
Taka mała wzmianka z netu n w/w temat
Mafia podrabiała olej Mobil One
Fabrykę podrabianego oleju silnikowego znanej marki Mobil One zlikwidowali policjanci z Centralnego Biura Śledczego. "Olej trafiał do hurtowni w całym kraju. Mieszanka jest niebezpieczna dla silników" - ostrzegają policjanci.
Policyjna operacja zakończyła się zatrzymaniem czterech osób i zabezpieczeniem 25 tysięcy litrów podrobionego oleju. ”To była prawdziwa fabryka. Mieściła się w halach w jednej z podkrakowskich miejscowości” – mówi DZIENNIKOWI oficer CBŚ.
W124 SEDAN '95 EX
W126 SEC '89
Post: pn wrz 24, 2012 10:30 pm
u mnie na ciepłym jest kolo 2
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: wt wrz 25, 2012 9:06 am
Numer GG: 8478669
Ja czujnik w swoim podmienilem dla sprawdzenia na uzywany oryginał i te same wartosci co na poprzednim, a zrzucenie miski olejowej nie jest takie proste [zlosnik] przynajmniej w moim silniku, w M120 mysle ze tak samo lub gorzej
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: wt wrz 25, 2012 9:11 am
w M120 jest metalowa miska coś jak w skrzyni automat nie trzeba silnika ruszać. Choć jej dalsza część jest już aluminiowa.
