Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 9:25 am
Post: wt mar 30, 2004 8:07 pm
otwory przy zawiasach sprawdziłem, raczej był przelot, ale jeszcze go poprawiłem [zlosnikz]
a w kratki nie patrzyłem bo nie wiem jak je zdjąć [zlosnik] bo nie chcę ich uszkodzić - jak je zdjąć - wycieraczka to wiem a te zatrzaski kwadratowe??? pojawiło się po deszczu trochę wody trochę pod przednim dywanikiem ?!?!?!?
Post: śr mar 31, 2004 8:37 am
Witaj
te zatrzaski kwadratowe mają w srodku kołeczki - należy je delikatnie acz stanowczo wcisnąć do środka, po tej operacji kratki powinny dać sie zdemontowac - wyjąć
A teraz mam pytanko do znawców którzy demontowali, rozbierali dmuchawę/wentylator: czy ma on orginalnie jakiś system odprowadzania wody na zewnątrz????
możliwe że jeśli taki odpływ intnieje to w momencie gdy się zasyfi to woda nie wycieka tym odpływem na zewnątrz auta tylko innymi szczelinami do kabiny
to takie moje dywagacje teoretyczne bo nie weim jak jest to naprawdę rozwiązane
pozdfro
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: czw kwie 01, 2004 8:12 am
dziury przy zawiasach mają przelot, kratki też, wyjąłem dywany z przodu, boczek i td. siedze w środku ojciec leje wodą na narożnik szyby - patrzę, patrzę woda jest, ale skąd się pojawiła ?!?!?!? pojawia się ale nie wiem którędy? chyba po słupku leci?
Post: czw kwie 01, 2004 8:18 am
Ah ta woda , dobrze że lato się zbliża , a tak powaznie , to zgadzam się z przedmówcami , stały problem , pocieka i już.
"Benzyna we krwi olej w głowie"
Post: śr kwie 07, 2004 8:08 pm
Znalazles juz zrodlo pochodzenia wody na tylnej podlodze? Jesli tak to gratulije, jesli nie to prawdopodobnie masz to co ja i uwierz mi, nie chcesz wiedziec skad sie bierze.... Jak masz nadal ten problem (lub inny forumowicz) to powiem co bylo u mnie
POzdrawiam
Post: śr kwie 07, 2004 10:23 pm
oj, tych nowych to trzeba zawsze za język ciągnąć...
[zlosnik]
Post: śr kwie 07, 2004 10:28 pm
Nie o to chodzi. Raczej nie chce sie wyglupic i pisac rzeczy oczywistych lub opisanych juz przez kogos w innym dziale. Jestem jak widac nowy (na forum rzecz jasna, nie w sensie swiezo upieczonego wlasciciela MB. To ciagniecie odbieram jakos zachete do rozwiniecia "wodnego tematu"...
Post: śr kwie 07, 2004 11:07 pm
Witam.
Ja miałem taki problem w beczce. Woda notorycznie stała z tyłu za pasażerem. Mam na szczęście wodny odkurzacz i zawsze sobie wyssałem wodę po deszczu. No ale to nie jest rozwiązanie. Wymieniłem uszczelki w szyberdachu i dwie w drzwiach ( te od szyby ) i suchutko! A i oczywiście przepchałem gruntownie kanaliki odpływowe.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: czw kwie 08, 2004 1:08 am
Mialem identyczny problem z woda pod nogami, odkad wymienilem szybe przednia i zalozyli mi stara uszczelke. poprzednio byla zasilikonowana po zdjeciu silikon odpadl i gdy zalozyli na spowrotem - zaczelo przeciekac.
Uszczelka przepuszcala wode bezposrednio za lewym przednim glosnikiem splywalo na pedal hamulca nożnego :) i sciekalo na podloge, a nastepnie do tylu. Jezdzilem troche z ta woda bo z reguly jezdze sam lub z 1 tylko pasazerem.
Troche silikonu zalatwilo sprawe na tymczasem,ale konieczna byla wymiana uszczelki.
EX:
MB W123 240 D '79
MB W123 300 TD '82 automat
MB W124 230 TE '86
