Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 9:03 am
Post: sob sie 18, 2012 10:07 am
witam
Mam pytanko , do czego służy przekaźnik o nr A 201 540 08 45. Znalazłem gdzieś że przepięciowy ale nic mi to nie mówi ..
W w126 znajduję się on na podszybiu (mniej więcej na wysokości silnika lub inaczej na wysokości wybitego numeru VIN-na prawo) i jest koloru srebrnego. Coś było przy nim grzebane , a jak nim ruszam to objaw jest taki że obroty się zwiększają. W poprzednim moim poście pisałem o wysokich obrotach i podejrzewam że ten przekaźnik może za to odpowiadać...
Jest na forum mowa o srebrnych przekaźnikach , ale one są w innym miejscu...
z góry dziękuję
a wygląda tak:
http://imageshack.us/photo/my-images/857/2559014010.jpg/
W116 300SD Turbodiesel
W201 2.3
http://www.w116.pl
Post: sob sie 18, 2012 2:04 pm
Zasilanie ABSu, ASD (jeśli jest) oraz elektryki wtrysku. Rozbierz, przelutuj.
