Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 2:54 am
Post: wt lip 24, 2012 5:36 pm
Witam, mam problem z luzem w dyferencjale (w115). Za połączeniem wału przez przegłub gumowy z dyferencjałem słychać stuk przy zmianie biegów. Podejrzewam, że luz ten wynika z wyrobienia się części zębatych. W związku z tym mam dwa pytania do szanownych kolegów:
Czy można dokręcić/ dociągnąć/ zniwelować luz na wieloklinie atakującym od strony wału? (Np. tak jak w 125p.)
Czy most z przełożeniem 3.92 jest taki sam w w123 co w115?
Post: wt lip 24, 2012 10:56 pm
tylne mosty 115 i 123 są te same, ale różne zależnie od silników
Post: wt lip 24, 2012 11:26 pm
Niestety, ale nie zniwelujesz tego luzu, bo najprawdopodobniej sworzeń w koszu satelitów rozklepał otwór i teraz stuka. Szukaj drugiego dyferencjału, tyle że luz łatwo zdiagnozować, gorzej z "wyciem", szczególnie gdy dyfer jest luzem. Oczywiście można próbować to naprawić np. tulejując kosz lub wymieniając go na drugi.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: ndz lip 29, 2012 12:09 pm
Dziękuję za rady. Zdjąłem wał i faktycznie nie ma możliwości regulacji tego luzu. Nie pozostaje mi nic innego niż tak jak wspomniał Kolega wymienić dyfer. Przy okazji jeśli ktoś posiada 3.92 w dobrym stanie na sprzedaż proszę o kontakt. Pozdrawiam
Post: pn lip 30, 2012 10:42 am
Witam!
mam przekładnię chyba od 220D, nie wiem w którym miejscu jest wybita wielkość przełożenia.
Wg mnie luzu nie ma. Życzyłbym sobie za nią 250zł. czyli z przesyłką ok. 300.
Pozdrowienia
Post: pn lip 30, 2012 11:03 am
Numer GG: 11425
Na te stuki jest prosta taksowkarska metoda jeszcze z okresu komuny. Wlewasz olej z wiorami z drewna.... Niewiem czy sie zdecydujesz ale dyfer cichnie .
Drogi worku twoje zachowanie jest policzkiem w twarz wszystkich którzy wierzą w idee wolności zarówno tej społecznej szeroko rozumianej, politycznej, wyznaniowej i tp . Jest POLICZKIEM dla idei HYDE P . Sporny tekst na KOŚCIÓŁ "prawda Cala prawda"
Post: pn lip 30, 2012 3:46 pm
BMG pisze:
Dobrze jest też dorzucić 1kg bananów. Koniecznie nieobieranych!
