Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 7:35 am
Post: czw lip 12, 2012 12:32 pm
Joł.
Ponieważ w Oldsmobilu wszystkie te gumowe wężyki od podciśnienia mają już prawie 30 lat, to są już naprawdę w słabym stanie - z zewnątrz ich konsystencja zaczyna przypominać plastelinę...
W związku z tym pytanie, a właściwie dwa:
1. Czy da się takie przewody kupić w jakimś sklepie/firmie w Polsce na metry, czy też trzeba to sprowadzać to z juesej, dedykowane do tego celu?
2. Kupować gumowe, czy silikonowe? Plus tych silikonowych jest taki, że nie sparcieją, a z drugiej strony istnieje obawa, że mogą być zbyt miękkie/elastyczne.
http://www.stomil.sklep.pl/ - tutaj np mają duży wybór, ale nie bardzo wiem, który rodzaj byłby najlepszy. Istotne jest, żeby taki wąż był jednak elastyczny (pod machą jest pełno zawijasów), a z drugiej strony wytrzymywał dosyć ekstremalne warunki (wilgoć, temperatura). Telefon podany na stronie niestety póki co milczy...
Może ktoś zna jakiś sklep w Warszawie, gdzie ewentualnie można byłoby se takie węże, za przeproszeniem, pomacać?
V945 2.3T 97'
Ex: V945 93' "Knudsen"
Ex: W123 240D 78' Englischrot
Post: czw lip 12, 2012 4:30 pm
Jak pamiętam to Pankotek macał takie coś było nawet na forum.
Post: czw lip 12, 2012 4:36 pm
Można słabe miejsca owinąć kozim jelitem, wtedy jest 100% szczelne i fajnie wygląda.
Post: czw lip 12, 2012 8:58 pm
Co za gość.Przecież to Oldsmobil .Tylko jelito grube bawoła utrzyma takie ciśnienia.Zobacz kupę bawoła na necie ,sam odejdziesz od koziej drogi pokarmowej.
Co innego mercedes tu koza nada się.
Post: czw lip 12, 2012 10:09 pm
Post: czw lip 12, 2012 10:52 pm
Wąż gumowy do połączeń węży sztywnych kupowałem w ASO MB na metry.
Dłuższe połączenia trzeba robić wężykiem np. poliamidowym Legris connectic 2,7x4 (taki wymiar jak w MB, pasują gumowe łączniki)
Post: pt lip 13, 2012 8:58 am
Nawet bawół nie wytrzymuje tych potwornych podciśnień panujących w jankeskim układzie - raz przytknąłem palec, to wciągnęło mi rękę do łokcia. Jak jelito, to tylko takie z bizona da radę, tylko one są cholera pod ochroną, więc na metry wychodzi drogo i bardziej się opłaca na sztuki. Wtedy z takiego bizona bym se skórę na kanapy rzucił, a rogi przykręcił na masce i bym był jak taki kałboj z teksasu w amerykańskim filmie.
Ukaniu, dzięki za podpowiedź. A jakiś sklep w Warszawie poza ASO MB znasz? Bo mam tam u siebie dwie średnice wewnętrzne tych wężyków, więc będę musiał sobie raczej coś podobierać. Poza tym zostanę chyba jednak przy gumowych. W sumie jak te u mnie są wszystkie gumowe i wytrzymały te 25 lat, to następne tez powinny ;)
V945 2.3T 97'
Post: pt lip 13, 2012 11:08 am
Ja kupowałem u pana Waldka przy kościele (KAL-CAR) na metry.
Zadzwoń czy jeszcze ma. Kontakt jest w dziale ranking.
fb.com/waxclusive
Post: pt lip 13, 2012 11:50 am
Czy jest jakieś przeciwwskazanie ku temu by wykorzystać typowe przewody paliwowe?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt lip 13, 2012 12:07 pm
zegarek pisze:
A podziękował. Daleko nie mam, to podjadę.
voytas pisze:
No też sobie tak wydedukowałem, że chyba się paliwowe nadadzą, bo skoro płynie w nich paliwo i nic się nie dzieje, to powietrze też im krzywdy nie powinno zrobić ;)
No i znalazłem coś takiego.
Jak pan Waldek nie będzie miał, to się pofatyguję do dystrybutora semperita na pradze i se kupię.
V945 2.3T 97'
Post: pt lip 13, 2012 2:45 pm
Ja zakładałem przelewówki (te do wtrysków), kupowane na metry. Działa ok.
Post: ndz lip 15, 2012 11:25 pm
Przelewowe są ok do tego zastosowania - Pytanie jak trwałe? Co kupie na przelewy to szlag je trafia po roku. I to parcieją od zewnątrz. W tym przypadku widać, że się leje z podciśnieniem może być problem. Pewnie kwestia jakości, ja jednak nie trafiłem na dobre - prócz zakupu w ASO - to samo z kapturkami.
Węże małej średnicy wewnętrznej i dużej grubości ścianek nie będą bardzo poddatne na zapadnięcie więc z tym nie powinno być problemu.
Post: pn lip 16, 2012 7:11 am
Tego Ci nie powiem, dopiero niedawno z braku laku je zastosowałem, jak mówisz czas pokaże :)
Aczkolwiek stosowałem je akurat na przelewy i tutaj jest ok, od spokojnie roku trzymają :)
