Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 12:21 am
Post: wt kwie 06, 2004 12:21 pm
Witam.Ludzie jak wymienić sworzeń górnego wachacza w W123?
Oglądałem to i nie widzę żadnych nitów, srub itp. Czy sam sworzeń da się wymienić czy trzeba wymieniać cały wachacz???
W123 3.0D `80r. - RIP
MB na ręku
Post: wt kwie 06, 2004 12:41 pm
darood pisze:
Witam.Ludzie jak wymienić sworzeń górnego wachacza w W123?...
Niestety tylko razem z wahaczem :(
Chociaż możesz wyjąć wahacz i oddać go fachowcom to ci sworzeń zregenerują, ale jak to oni robią.... :o Powiem tylko tyle że po tej operacji wahacz wokół sworznia wygląda jak by go poprostu młotkiem poobijali kasując w ten sposób luz [zlosnik]
PS regeneracja raczej na długo nie starcza
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt kwie 06, 2004 1:30 pm
A ile kosztuje, u mnie też puka, lewa strona.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt kwie 06, 2004 1:48 pm
Przy regeneracji wymieniają same sworznie (to jeszcze zależy od mechaniora).
koszt 30 Pln (jak oddajesz stare).
A sworzeń na prasie wyciskają. [zlosnik]
Ex W123 200D
Post: wt kwie 06, 2004 1:51 pm
witam hehe to chyba jakies fatum umnie tez puka lewa strona ;-)) oczywiscie łapa czyli gorny wachacz rozleciec sie nie rozleci ale bedzie pukac koszt cos kolo 180 zl leamfordera nie wiem czy dobrze napisalem nazwe firmy ;-)) w przyszlym miesiacy bede wymieniac bo w tym kupuje nowe oponki 175 80 14 i bede bez kasy a co do wymiany to sie boje odkrecic tej sruby na stabilizatorze bo w wiekszosci przypadkow diablica sie ukreca i jest katastrofa albo pierniczy gwint w stabilizatorze ale ryzyk fizyk zrobic trzeba..
Post: wt kwie 06, 2004 4:18 pm
Numer GG: 85536
Ja kupowałem kości do siebie w cenie 120 zl (jakis 1,5 roku temu) za sztuke w W116 są takie same jak w W123.
Nie polecam regeneracji lepiej wymienić.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt kwie 06, 2004 6:52 pm
No to ciekawie zaczyna się dziać.Trzeba będzie zrobić większe zakupy niż myślałem.Wole teraz wydać więcej na porządne wachacze niż za rok zmieniać znowu(ale kieszeń to odczuje [szalone] ).
MB na ręku
Post: wt kwie 06, 2004 7:08 pm
Tak naprawdę to chyba nie ma tańszego Mercedesa w częściach od 123.
604-18-22-31
Post: wt kwie 06, 2004 9:08 pm
Numer GG: 85536
darood pisze:
Oj nie rób scen 120 zł za wahacz to nie jest duzo, MB zobowiązuje :)
Post: wt kwie 06, 2004 10:35 pm
MacKuz pisze:
120 zł to kiedyś - teraz ok 160-180 zł za sztukę.To taka niewielka różnica ;)
MB na ręku
Post: wt kwie 06, 2004 11:12 pm
Kiedys zainwestowalem 50PLN w regenerowany gory wahacz, 2 godziny go zakladalem (koncowka byla strasznie sztywna). Pojezdzilem 2 tygodnie, ale moje wrazenia byly co najmniej nieciekawe, oddalem regenerowany i zakupilem Lempfordera wtedy cos za 140pln. Zakladalem go 5 min i od tamtej pory o nim zapomnialem [zlosnik] Jesli dajesz komus do zalozenia, to juz wiesz ze te 50pln to pozorna oszczednosc [zlosnik]
Post: wt kwie 06, 2004 11:41 pm
Ja tez placilem 120 przed zima.
Radze wymienic jak najszybciej, ja to zaniedbalem.
Koszty obieły wahacz i amortyzator, ktory sie zlamal po wyrwaniu sworznia :) dobrze ze jechalem wtedy wolno przez osiedle.
Bylem zmuszony wymieniac go na ulicy w deszcz, nie byloby to utrodnieniem, gdyby nie to ze sruba sie zapiekla, musialem go wycinac szlifierka. A zeby sie tam dostac szlifierka musialem odkrecic pol silnika :)
EX:
MB W123 240 D '79
MB W123 300 TD '82 automat
MB W124 230 TE '86
Post: śr kwie 07, 2004 5:02 pm
Dziś wymieniałem prawy drążek w W 116 (jest ten sam co W 126). Jakby ktoś chciał wachacz lub drążek Lamfordera w dobrej cenie to zapraszam na priv.
P.S. Po wymianie drążka czy wachacza wypadałoby jechać na geometrię. ;)
Nur fünfzylindrige Diesel!
Ostatnio zmieniony śr kwie 07, 2004 5:31 pm przez Mitu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr kwie 07, 2004 5:24 pm
Ja mam gwarancję jeszcze do lipca na wszystko oprócz silnika od gościa od którego kupiłem, wymienia wszystko na swój koszt, więc jak skończy się gwarancja to się odezwę. [oczko]
604-18-22-31
Post: czw kwie 08, 2004 9:31 am
No to jestem po zakupach.Wachacze góra, sworznie+tuleje do dolnych wachaczy,komplet filtrów i trochę drobnicy.Faktycznie na Odolańskiej można pogadać o rabacik i nie ma z tym problemu,a porady są darmowe (człowiek duuuużo wie i chętnie się tym dzieli).
PS.Kto ma kupić górne wachacze powinien się pośpieszyć cena ze 159zł idzie na 177zł (tak przynajmniej widać na pudełkach)
MB na ręku
