Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 11:16 pm
Post: wt lip 03, 2012 5:51 pm
Mam poważny problem w zlokalizowaniu usterki czyli braku iskry po nagrzaniu.Generalnie mogę zrobić kilkanaście km
zanim nagle zgaśnie ,a na jałowym po nagrzaniu najpierw trochę szarpie,a potem gasnie .Iskry brak.
Co zrobiłem.Wymieniłem czujnik przy kole zamachowym,moduł zapłonowy oraz cewkę(używane ze sprawnego auta)
Przewody WN Beru kupione w listopadzie.
Ponieważ dalej się działo,kupiłem całkiem nową cewkę ....dalej lipa.
Zaczyna mi brakować pomysłów.Cewka w sumie jest sterowana masa z modułu ...a moduł czujnikiem wału...co tu ma nie działać [totalszok]
Aha auto po ostudzeniu nie zapala .Trzeba wykonać szereg czynności czyli podpiąć inny kabel WN od cewki (lub nie)
podłączyć inny czujnik wału(lub nie) wymienić moduł(lub nie) ...normalnie czary mary :cry:
Może ktoś miał podobne figle i sobie jakoś poradził ?
Please Help Me!!!
pozdrawiam Jarek
W124 300CE 1992
Post: wt lip 03, 2012 6:25 pm
Czy po zaniku iskry, nie ma jej również na wyjściu z cewki, czyli z pominięciem rozdzielacza?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt lip 03, 2012 6:35 pm
Tak.Brak już na wyjściu z cewki....sorry nie napisałem
W124 300CE 1992
Post: wt lip 03, 2012 9:10 pm
Napięcie zasilania modułu jest?
Napięcie zasilania na cewce jest?
Może oba czujniki indukcyjne są trachnięte?
Post: wt lip 03, 2012 10:06 pm
Napięcia na cewce i module sprawdzone.
Jeśli chodzi o czujniki to.....w sumie nie mam oscyloskopu żeby je sprawdzić,ale oba jakieś napięcię indukują(oporność jak u książce)
Poza tym jak układ zapłonowy działa to sprawdzałem jeden i drugi czujnik ręcznie(tzn.podłaczony do EZL, ale czujnik na zewnątrz, a indukowanie odbywało się "ręcznie" machając czymś metalowym przed czujnikiem;-) iskrę daje.
W124 300CE 1992
Post: śr lip 04, 2012 3:23 pm
A obrotomierz rusza się przy kręceniu rozrusznikiem (czy jest sygnał TD)?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lip 05, 2012 8:08 pm
Ja bym pokusil się o podłożenie drugiego modułu.
Post: czw lip 05, 2012 8:13 pm
No cóż.Po tygodniu wymian czujników,modułów,cewek.Sprawdzaniu mas i przejść przewodów,
po totalnej psychicznej załamce......postanowiłem się napić.
Stojąc tak ze szklaneczką nad mą kapryśną Mercedes zacząłem się zastanawiać czego jeszcze nie wymieniałem.
Pozostały 2 wiązki z okrągłymi wtykami do EZL'a. Jakoś tak bez przekonania (bo każdy kabelek od modułu idący do cewki,czujników oraz kompa został sprawdzony i miał przejście) wziąłem się ponownie za pomiary....i eureka [totalszok]
Przewód 2 (-) do cewki na mierniku zabrzęczał i pokazał 0Ohm, ale po sekundzie 20,60,150 ohm ??
Okazało się ,żę gniazdo-tulejka lekko się rusza i zmienia się oporność przejścia.Trochę to dziwne,bo pozostałe 3 gniazda w tej wtyczce też się ruszaję, ale przejście jest.Ponieważ nie miałem 2 kabelka z takim gniazdem,wywierciłem otwór po drugiej stronie i przelutowałem połączenie kabelka z tulejką .
Uszkodzenie na tyle upierdliwe ,bo sygnał TD był przez moduł generowany, ale ta drobna i zmienna oporność powodowała
słabsza ,bądź brak iskry.W załączeniu fotka "Dziury".Jak gdzieś dostane taki kabel do zmienię .Na razie działa [zlosnikz]
P.S Teraz mam rezerwowe: 2 moduły,2 cewki oraz 2 czujniki :oops:
W124 300CE 1992
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2012 8:20 pm przez jando, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lip 05, 2012 8:18 pm
darus pisze:
.. i też tak zrobiłem . I z drugą cewką i drugim czujnikiem [zlosnikz]
Niestety zmylił mnie trochę fakt,że problemy zaczynały się po nagrzaniu.W sumie nie wiem dlaczego.
Dzisiaj dopijam łyskacza ,bo wreszcie mogę w weekend zajęć się blokadą fotela i podajnikiem pasa bo padł ;-)
W124 300CE 1992
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
