Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 12:40 pm
Post: ndz lip 01, 2012 8:28 pm
Hi,
dziwne sprawy, temp mi wywaliła dzisiaj ( parno i duszno i gorąco ) w korku. Długi korek był i wywaliło taką temp:
Dziwna sprawa, bo wg wskaźnika pokazywało jak by tak czytać coś około 105 - 110 stopni.
Wody nie wywaliło ani kropli.
Ruszyłem ze skrzyżowania na obwodnicę i tem spadła pomiędzy kreskę 80st, tą powyższą ( domniemam, że ta powyższa to 90st ).
Pod domem obczaiłem czy wentylator się kręci i się kręci, dośc szybko, więc wisko chyba sprawne.
Czy to normlane ? Chyba nie... ?
Termostat ? Pompa wody ?
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: ndz lip 01, 2012 10:41 pm
Na moje oko kreski są co 20 stopni. A czy to taka dziwna sprawa....? Termostat, pompa lub zasyfiony układ.
Post: ndz lip 01, 2012 10:58 pm
Za wysoka to jest na czerwonej kresce. I wtedy też nic się nie ma gotować bo jest nadciśnienie w układzie.
Temperatura znajdowała się w zakresie normalnym. W tych warunkach taka mnie nie dziwi.
Oczywiście, możesz zmienić wiskozę, przedmuchać chłodnice z piachu, sprawdzić wydatek pompy wody, odkamienić układ ale i tak pewnie wrócisz do punktu wyjścia albo nieco tylko lepiej.
Notowalną poprawe można uzyskać stosująć zamiast płynu wode - ale nie warto z uwagi na własności korozyjne.
Ten post wpisuje się w standard postów z przełomu czerwca i lipca ;-)
Post: ndz lip 01, 2012 11:21 pm
Ja myślałem, że po paru latach na forum już większość wie, że ta krecha powyżej 80 stopni, to stówa. [clown]
Post: pn lip 02, 2012 1:44 pm
Najlepsze jest to ze obcy ludzie z którymi gadam i nigdy Mercedesa nie miały jak ich z czystej ciekawosci pytam jaka to jest temp na tej kresce to kazdy mowi ze 100 stopni ... a tutaj ludzie maja po tysiace postów, staż na forum i ciagle łudza sie ze nieopisana kreska to 90 [zlosnikhihi] ba znam takich co sobie reke za to dadza uciąc [zlosnikhihi]
Post: pn lip 02, 2012 2:24 pm
Czy w W126 560 jest podobnie ? bo miałem taką samą sytuacje u siebie.
Tylko ja włączyłem ogrzewanie i można powiedzieć ,że od razu temperatura spadła.
Więc proszę uspokójcie moje skołatane nerwy.
123 ce 230 114 c 280
126 sel 3.0 126 sec 5.6
Post: pn lip 02, 2012 2:50 pm
W kazdym MB poki Ci nie wejdzie na czerwone pole to jest ok, wiatraki od klimy w w126 by obnizyc ta temp zalaczaja sie dopiero przy 110-115 stopniach.. gdyby tak byc nie mogło to fachowcy z MB czujnik taki by montowali by sie wiatraki zalaczaly przy nizszej temp. Mozesz sobie je ew przerobic dla swojego swietego spokoju - wpiac w uklad rezystor by np wiatraki sie zalaczaly przy 100 a nie 115 - wtedy temp bedzie dochodzic tylko do nieopisanej kreski albo minimalnie wyzej. Oczywiscie mowimy o staniu korku, przy super górce z gazem w podlodze.. albo gwaltownym przyspieszeniu i natychmiastowym zatrzymaniu sie temp moze skoczyc pod 100 ale nie powinna az do 115 wywindowac ;)
Warto w taka pogode klimy uzywac.. zwlaszca jak jest automatyczna.. bo wiatrak wlacza sie wraz z kompresorem i dodatkowo pomaga viskozie.. np u mnie przy 28C na polu z klima mam 85-92, bez klimy o 5 stopni wiecej czyli min 90 do 97 w korkach.
Post: pn lip 02, 2012 5:16 pm
Jak dla mnie to jest za wysoka. U mnie w kompressorze temp nie przekracza 95-96 stopni nawet w korku. Wisco jeśli nie było ruszane nigdy to na pewno już nie jest takie wydajne. Zresztą piszesz, że po wjechaniu na obwodnice temp spadła na kreskę, która oznacza 100 stopni a nie 90 jak piszesz. Nie wiem ile tej obwodnicy ale przy jeździe powinno być 80 stopni. Może pompa już nie wyrabia.
Post: pn lip 02, 2012 5:42 pm
Ja ograniczyłbym się do sprawdzenia wiska, powinieneś usłyszeć jak sie załącza podczas dodawania gazu. Dobry płyn wrze przy 120C, temp. w okolicach 100C to nic strasznego. Jeżeli jeszcze raz przydarzy Ci sie taka sytuacja w korku, spróbuj przytrzymac go na obrotach, jeżeli usłyszysz wisko i temp. spadnie, znaczy, że wszystko ok.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt lip 03, 2012 7:14 am
Wisko normlanie sprawne do naszych silników zaczyna się zasprzeglac przy 93-95 stopniach zalezy jakie kupimy.. pełne zasprzeglenie wiskozy jest dopiero przy 105 stopniach. To i tak lepiej niz elektromagnes ktory poprostu dopiero przy 105 sie zalacza
Post: wt lip 03, 2012 10:07 pm
Co do 126, to wiatrak włącza się przy 105st -tak przynajmniej było u mnie...
Co do 202, to fakt że wiatrak klimy pomaga, ale ja swoją jak nie używałem klimy łapałem max 100st w korku, oczywiście wynik 110 tez jest w normie, ale pewnie warto zerknąć na wisko, czyli jak Ci się nagrzeje do tych 100st to zgaś motor i spróbuj ręką przekręcić wiatrak, a wtedy zobaczysz jak mocno trzyma wisko -to daje pojęcie na ile jest sprawne.
Powodzenia
js
