Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 6:40 am
Post: śr cze 13, 2012 7:53 pm
Kolega przyjechał swoim 126 po poradę ale nie jestem pewny swojej diagnozy bo objawy są raczej nietypowe. Pacjent to M103 3 litry z 1991r.
Po pierwsze - "puchną" węże i są twarde jak kamień. Oczywiście otwarcie korka wlewu płynu chłodzącego powoduje eksplozje wulkanu. Objawy raczej jednoznaczne ale....
Jeżeli przy otwartym korku zbiorniczka podniesiemy znacznie obroty to płyn znika w odpływie do chłodnicy (i to w dużej ilości bo 3/4 stanu max.)
Jeżeli popuścimy obroty do wolnych - cały płyn natychmiast wraca. :roll:
Dodam że układ specjalnie się nie przegrzewa bo trzyma do 90 stopni nawet w korku. W płynie nie widzę bąbelków ani oleju co najwyżej płyn jest lekko spieniony. Zastanawiam się czy przypadkiem nie dzieje się coś z pompą albo nie ma gdzieś jednak powietrza w układzie - bo jak nie to chyba trzeba zwalać głowicę a chyba nikomu się do tego nie spieszy. [hihi]
Dodam jeszcze że chłodnica nowa sprzed 2 miesięcy (ale zamiennik) i termostat wraz z obudową nowy. Macie jakieś pomysły albo ktoś już tak miał?? [palacz]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: śr cze 13, 2012 11:25 pm
Jak przy niewielkiej temepraturze silnika węże robią się twarde to uszczelka.
Post: śr cze 13, 2012 11:38 pm
Cały czas podejrzewam uszczelkę ale się łudzę. Węże twardnieją dopiero po porządnym rozgrzaniu. Kolega wymieniał (jak pisałem) kilka elementów układu chłodzenia i od tego czasu są takie objawy stąd szukam innej przyczyny. Poza tym to wciąganie i wypychanie płynu. W moim egzemplarzu to zjawisko nie występuje.
Andrzej
Post: czw cze 14, 2012 2:26 pm
Zmierz poziom CO2 w zbiorniczku będzie pewność.
Cofanie płynu to wynik zapowietrzenia ale 103 się sam praktycznie odpowietrza i nie ma z tym problemów (trzeba tylko włączyć ogrzewanie i zagrzać do otwarcia termostatu). Za to pojawiają się jak układ ciągle się zapwietrza spalinami.
