Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 12:17 am
Post: pn cze 04, 2012 7:58 pm
witam, po malowaniu budy włożyłem silnik do auta i zaczołem próby odpalania, na początku auto w ogóle nie odpalało, sprawdziłem świece, grzeją, odpowietrzyłem układ, wtryski są świeżo po wymienia końcówek i regulacji, auto odpaliło 3 razy, 2 razy pochodziło może z 2 sekundy a raz popracowało tak z 10 sekund, ale za tym trzecim razem pompowałem cały czas pompa wstępną, i teraz pytanie, czy pompa wstępna jest do regeneracji czy to może wina czego innego? zabrudzone sitko w baku odpada bo paliwo na krótko z banieczki, podciśnienie z pompy odłączone.
Post: pn cze 04, 2012 11:26 pm
Zaworki w pompie wymieniałeś? Wymieniałeś filtr? Zalałeś go?
Post: wt cze 05, 2012 6:01 pm
Spróbuj go pociągnąć na lince, powinien odpalić momentalnie, może filtra nie zalałeś. Jak odpowietrzałeś to popuściłeś przynajmniej dwa przewody na wtryskach, żeby wypchnęło powietrze?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt cze 05, 2012 10:21 pm
Wszystkie 4 przewody były odkręcone, zaworki były wymienione w tamtym roku, tak szybko mogły się wyrobić? no silnik stał pól roku czasu w garażu i po włożeniu do auta nie ogarnia.
Post: wt cze 05, 2012 10:33 pm
Jak stał, to nie wyrobiły się. Zalałeś ten filtr?
Post: wt cze 05, 2012 11:25 pm
Sprawdź uszczelkę na tłoczku pompki ręcznej.
Post: sob cze 09, 2012 2:38 am
Jednak wina była zaworków, paliwo cofało się i nie pompowała jak trzeba. Widocznie od stania też się zużywają.
