Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 9:04 pm
Post: czw maja 31, 2012 11:28 am
Po tygodniowym boju o sprawną dmuchawę zwracam się o pomoc do bardziej doświadczonych kolegów z forum.
Objawy:
- dmuchawa czasami zaskakiwała, po wyłączeniu już nie startowała
- dodatkowo dość mocno hałasuje (słychać obijanie się wiatraka o obudowę)
- najczęściej zaskakiwała na najwyższym biegu
Co sprawdziłem:
- dmuchawa podłączona na krótko działa
- dmuchawa podłączona przez opornicę pracuje na wszystkich biegach (podłączałem plus pod kolejne piny opornicy)
- wiatrak jest dość luźno umocowany na osi, obija się o obudowę
- w kostce przy opornicy na pinach idących od regulatora nawiewu w kabinie pojawia się tylko napięcie +2,8V
- w skrzynce bezpieczników między masą a stykami bezpiecznika numer 1 mam napięcie 12V, czyli jest ok.
- sprawdziłem masę w kostce opornicy i też jest ok
Według schematu instalacji elektrycznej napięcie ginie pomiędzy skrzynką bezpieczników (to tam idzie + ze stacyjki) a suwakiem w kabinie. Czy ktoś się spotkał z tego typu awarią?
Naczytałem się sporo o problemie ze stacyjką, opornicą, wentylatorem... Niestety z moich obserwacji wynika że to jednak coś innego, chyba że gdzieś popełniam błąd?
Poniżej jeszcze uproszczony opis schematu elektrycznego:
akumulator(+) - stacyjka(30) - stacyjka(15x) - skrzynka bezpieczników(1) - suwak w kabinie - opornica - silnik dmuchawy
Do opornicy dochodzi 5 przewodów:
- masa
- cztery przewody plusowe od suwaka w kabinie, zmiana ustawienia suwaka powoduje przepływ prądu przez inny zestaw rezystorów. W maksymalnym położeniu prąd płynie bezpośrednio do silnika wentylatora.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw maja 31, 2012 4:04 pm
A sprawdziłeś napięcie wejściowe do regulatora prędkości, czy jak wolisz suwaka?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: czw maja 31, 2012 5:01 pm
darus pisze:
Jeszcze nie, bo generalnie nie bardzo wiem jak się do niego dostać...
Jakieś wskazówki? Ciągle liczę na to że to jakaś "pierdoła"...
Post: pt cze 01, 2012 7:49 am
No to musisz ściągnąć panel przedni z pokrętłami i tam zaglądnąć. Pamiętam, że był na forum taki temat nawet ze zdjęciami.
