Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 10:32 am
Post: ndz maja 13, 2012 9:34 pm
zastanawiałem się czy może ktoś z Was wpadł na ciekawy (i skuteczny) pomysł co zrobić z tapicerką pożółkłą od słońca (chodzi mi dokładnie o boczki i podłokietniki). jedne i drugie czyściłem na multum sposobów, używając cifa, tuff stuff'a itp. Na stronie lederzentrum znalazłem zestaw tonujący do skór, ale jak się okazało, po wysłaniu do nich próbki materiału, farba nie trzyma się materiału :/ Tak więc czy macie może jakieś pomysły odnośnie ożywienia jej kolorów. Z tego co się orientuję to jest to kolor beige taki jak na tym zdjęciu
http://www.astralsilber.de/polsterungen/154.jpg
EDIT te listwy które znajdują się nad boczkami udało się bardzo ładnie doczyścić cifem jednak same boczki ani "drgną" :/
Post: pn maja 14, 2012 9:09 pm
Doszukałem się takiego oto środka czyszczącego, rzekomo bardzo skutecznego przy czyszczeniu mb texu
http://zadbane-auto.pl/sklep/kosmetyki- ... -prestige/
czy miał ktoś do czynienia z tym czymś ?
Post: pn maja 14, 2012 9:37 pm
Ja czyściłem acetonem. Tylko uwaga bo aceton rozpuszcza, więc nie można przesadzić i poza tym czasami wychodzą siwe smugi.
Boczki, podłokietniki, fotele i kanapy. Kanapy były poza tym, że okropnie brudne to jeszcze pofarbowane na czerwono.
Boczki i podłokietniki nie były pofarbowanie ale po wyczyszczeniu zrobiły się jaśniejsze jednak kolor zrobił się bardziej intensywny i do tego z połyskiem. Później porcja mleczka do winylu i jest OK. Po roku żadnych pęknięć, odbarwień czy innych skutków ubocznych nie odnotowałem.
Zdjęcia w trakcie prac przy użyciu acetonu.
02.jpg [ 45.88 KiB | Przejrzano 2164 razy ]
01.jpg [ 62.19 KiB | Przejrzano 2164 razy ]
Post: wt maja 15, 2012 8:31 pm
Rash mam jeszcze pytanie czy te boczki czyściłeś na zasadzie, że polewałeś je acetonem i ścierałeś czy ściereczka nasączona ? Bo ja męczę się ze ściereczką i rzeczywiście efekt jest widoczny, ale w tych głębszych rowkach ciągle widać brud, a boje się ryzykować z tym za bardzo żeby nie przesadzić :)
Post: wt maja 15, 2012 10:43 pm
Aceton na papierowy ręcznik kuchenny i po każdym przetarciu świeży kawałek, żeby nie rozcierać z powrotem tego brudu.
Generalnie jak dobry (gruby) ręcznik, to dobrze wchłania brud.
W zagłębieniach szczoteczka zamaczana w acetonie, żeby rozpuścić brud, a później znowu ręcznik.
Za jednym podejściem trudno było doczyścić. Jak już kończyłem cała powierzchnię, to później od nowa w zależności od zabrudzenia i tak do skutku.
To co pokazałem na zdjeciach to było po dwóch podejściach, a później były jeszcze dwa.
Poszło tego acetonu i ręczników, oj poszło [totalszok]
Post: śr maja 16, 2012 10:04 pm
rasch pisze:
ale efekt jest taki że [totalszok] [totalszok] [totalszok] [totalszok]
Post: sob maja 19, 2012 3:02 pm
Rash jesteś wielki :) jak dla mnie efekt przed i po jest porażający :D może nie ma aż tak dużej różnicy jak u Ciebie, ale mimo wszystko jest bardzo widoczne. Jak zrobię zdjęcia to się pochwalę :D
Post: pn maja 21, 2012 10:42 pm
Siła acetonu
