Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:50 am
Post: ndz maja 13, 2012 12:26 pm
Coraz częściej, ostatnio to przy co drugiej, trzeciej zmianie biegu pedał sprzęgła wpada mi do podłogi.
wpada prawie za każdym razem przy konfiguracji hamulec+sprzęgło.
Przed zmianą biegu udaje się je nieraz pod pompować , coś jak hamulec na wyłączonym silniku twardnieje.
Ostatnio z kolegą próbowałem przy skrzyni odpowietrzać, bez najmniejszego efektu.
wciskając pedał jak w około połowie jest dość twardy to i odbije, ale najczęściej zachowuje się jak przy odpowietrzaniu hamulca(twardo, twardo.. i miękko).
w kabinie nad pedałem jest (przypuszczam że to pompka) czy można ją winić za efekty jakich mi funduje furka?
Dodam jeszcze, że Mimo iż pedał wpadnie to nie mam ogólnie problemu ze zmianą biegu(wygląda, tak jak by sprzęgło wysprzęglało, a przynajmniej częściowo-na tyle by bez zgrzytów zmienić bieg).
MB W108 280S '70
http://www.w114-115.org.pl/j/index.php?option=com_jfusion&Itemid=3&jfile=viewtopic.php&f=50&t=47419
Post: ndz maja 13, 2012 6:47 pm
Kolego zobacz czy plyn nie jest widoczny pod wykładziną kierowcy, najwidoczniej pompa już nie daje rady. Nie polecam wymiany gumek nie daje to pożądanego efektu. Nawet podróba będzie dobrze działać. Wymień płyn na nowy ( chyba że tarcza się kończy ale raczej wątpię)
Post: wt maja 29, 2012 10:38 pm
Coś z pompa sprzęgła... Są można powiedzieć dwie - jedna z pedałem można powiedzieć druga po prawej stronie skrzyni biegów przykręcona do niej na 2 śrubach...
Albo cieknie pod dywanik albo do skrzyni...
więc popatrz dobrze, bo na milion procent to jedno albo drugie...
łapie powietrze i lipa - pedał nie wraca...
Gdy uporasz się z problemem napisz o tym. Ci, którzy Tobie pomogli będą mieć satysfakcję. Ci, których spotka podobny problem, będą mieć gotową odpowiedź...
