Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 6:24 am
Post: pt maja 11, 2012 12:36 am
Witam.
Ostatnio moje W124 200D niedomagało na sprzęgło, tzn. piski przy ruszaniu i ciężko wchodzące biegi. Zrzuciłem dziś skrzynię z zamiarem wymiany kompletu i okazało się, że mam tarczę sprzęgła o średnicy 200 mm. Oryginalny silnik był kiedyś wymieniony na OM601 z W201. Standardowa tarcza do W124 200D ma 220 mm. Jako, że nie udało mi się nigdzie nabyć kompletu z tarczą 200 mm przyzwoitej firmy, chciałem zapytać, czy da się zamontować komplet z tarczą 220 mm w takiej sytuacji? Czy koło zamachowe jest to samo dla tarczy 200 i 220 mm?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pt maja 11, 2012 6:15 pm
Problem rozwiązany.
Dla potomnych... Tak, można zastosować całe sprzęgło z tarczą fi 220 mm zamiast fi 200 mm.
Mercedes W124 200D
