Dzisiaj jest pn wrz 15, 2025 10:15 am
Post: wt maja 01, 2012 11:56 pm
Witam.
Jak w temacie mam problem z klimatyzacją, a dokładnie z puszką sterującą manualną klimą w moim aucie, problem został już zdiagnozowany (przepalony tranzystor w środku).
Problem jest taki że nikt nie jest w stanie mi powiedzieć jaki dokładnie to jest typ tranzystora (jest ich ok.40).
Puszka została wyciągnięta z okolicy tunelu środkowego przy lewarku zmiany biegów.
Poniżej umieszczam link w którym znajdują się zdjęcia tej części.
https://picasaweb.google.com/104420610737798009735/1Maja2012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOfjyKqnzLKUmgE&feat=directlink
Jak widać na tranzystorze jest numer ale niestety nie pełny :(
Jeżeli ktoś z kolegów jest w stanie sprawdzić u siebie w aucie i mi napisać jaki to typ, bardzo proszę o pomoc, bo walczę już z tym od pół roku i powoli krew mnie zalewa jak myślę o klimatyzacji.
Oczywiście sprawa dotyczy auta jak w moim podpisie.
W124 300D Turbo 92' automat klima :)
Post: śr maja 02, 2012 1:13 am
TIP102 (npn) albo TIP107 (pnp)
To można wywnioskować w prosty sposób z jego podłączenia ale na tym zdjęciu nie widać.
Gdzie wchodzi na ten t. zasilanie(masa) a gdzie wychodzi? Myślę o sygnałach pradowych prawa i środkowa końcówka.
Jak go tak odpaliło to istnieje duża szansa na sfajczone z tego powodu a może właśnie przez nie - sterowanie tego T.
Post: śr maja 02, 2012 11:07 am
Dziękuje za szybką odpowiedź [zlosnikz]
Największym problem było właśnie określenie czy to jest NPN czy PNP.
Ja na elektryce nie znam się za bardzo :( ale dorzucę jeszcze zdjęcie tej płytki od drugiej strony.
Jeżeli to pozwoli ci określić czy jest to NPN czy PNP to będę wdzięczny za info.
Post: czw maja 03, 2012 4:00 pm
Wez omomierz do reki i znajdź przejścia miedzy zasilaniem modułu i pinami tranzystora.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt maja 11, 2012 8:41 pm
Witam.
Założony został tranzystor TIP 107 PNP, niestety po podłączeniu sytuacja nie uległa zmianie :(
a nawet się pogorszyła.
Mianowicie, jak na pewno wiecie nie ma możliwości wciśnięcia jednocześnie przycisków ze "śnieżynką" i "odparowania szyby", i tak też było u mnie, albo jeden albo drugi, w momencie gdy klima przestała działać ta sytuacja była bez zmian (oczywiście kompresor od klimy się nie odpalał), po wyciągnięciu samej puszki można było wcisnąć oba przyciski na raz (świeciły się obie czerwone lampki), po wymianie tranzystora i podłączeniu wszystkiego nadal można wcisnąć oba przyciski jednocześnie.
Teraz oddałem tą puszkę tam gdzie wymienili ten tranzystor i będą sprawdzać czy jakieś inne elementy tego układu nie są uszkodzone.
Trochę to zamotane ale prościej nie umiem tego opisać.
O ewentualnych postępach będę pisał w miarę na bieżąco.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
