Dzisiaj jest ndz lis 08, 2026 3:56 pm
Post: czw kwie 26, 2012 7:15 pm
Panowie prosze o szybka odpowiedz bo za dialba nie pamietam, w silniku Om 616 regulujac zawory ustawiamy :
a) luz miedz walkiem a krzywka czy
b) miedzy krzywka a zaworem?
prosze o szybka odpowiedz bo maszyna rozebrana stoi.
Post: czw kwie 26, 2012 11:26 pm
między wałkiem i dżwignią. Ssący 0.1 , wydechowy 0.3 na zimno albo 0.05 więcej na ciepło (60st)
Post: pt kwie 27, 2012 10:16 pm
Jestes pewny tego co piszesz? Skad masz takie widomosci? Poprzesz literatura? Wydaje mi sie to nielogiczne, a bardziej logiczne ze miedzy krzywka a zaworem. Moze inni sie ustosunkuja?
Post: pt kwie 27, 2012 11:35 pm
A co to za różnica gdzie mierzysz? ważne aby pomiar był odpowiednio wyskalowany. Na wałku nie ma problemów z rowami i zużyciem. W przypadku tego silnika to zdaje się nawet nei ma znaczącej dźwigni.
Tu są skany wklejone
http://www.peachparts.com/shopforum/diesel-discussion/107729-valve-adjustment-om615-616-617-fyi.html
Post: sob kwie 28, 2012 2:07 am
Etzold "sam naprawiam..."
między krzywką a zaworem jest dźwignia [jezyk3]
Na chłopski rozum taki pomiar jest dokładniejszy, bowiem na dżwigni od strony zaworu przy dużym przebiegu może się zrobić zagłębienie utrudniające dokładny pomiar.
Post: ndz kwie 29, 2012 10:34 pm
No to ku...a ustwialem luz nie tam gdzie trzeba, bo na moj chlopski rozum to tylko miedzy dzwignia a zaworem jest ruch prostoliniowy na ktorym mozna okreslic luz.
