Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 2:42 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt lut 02, 2010 9:34 pm
Po dłuższej przerwie odświeżam temat. Wyjąłem zegary z braku doświadczenia proszę o wyjaśnienie który styk do czego no i od czego rozpocząć rozkręcanie.
Numerek:
1. Podświetlenie??
2. Obrotomierz?
3. ??
4. Ciśnienie oleju
5. ??
6. Ekonomizer
7. Kontrolki i światełka (ma ktoś może opis co jest czym w tej kostce?)
Gdzie wchodzi masa do zegarów?
Z góry dzięki za opis pozdrawiam
w123 230CE 83
Post: śr lut 03, 2010 12:08 am
1. to zasilanie zegarka
5. regulacja podświetlania
3. prawdopodobnie czujnik prędkości do tempomatu.
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: śr lut 03, 2010 1:28 pm
1. Stałe zasilanie na zegar.
2. Nie pamiętam.
3. Indukcyjny czujnik prędkości do tempomatu.
4. Ciśnienie oleju.
5. Potencjometr oświetlenia.
6. Podciśnienie (ekonomizer).
7. Wielozłącze (wszelkie sygnały elektryczne: temperatura, paliwo, kierunkowskazy, ładowanie...). W którymś moim wątku jest zdjęcie instalacji, po którym można sobie znaleźć, co jest co.
Czarna kostka między złączami oleju i podciśnienia, to brzęczyk świateł.
Musisz dostać się do brązowej płytki. Niestety, musisz zacząć od płytki zegara, bo wszystko jest na zakładkę.
Post: śr lut 03, 2010 9:19 pm
Zegary rozebrane i mamy przyczynę usterki:
Niestety nie posiadam lutownicy i szczerze mówiąc zdolności lutowniczego, więc weryfikacja czy była to jedyna usterka dopiero jutro jak kolega mi przylutuje bajpasik :)
w123 230CE 83
Post: pt lut 05, 2010 8:44 am
Naprawa zakończona sukcesem, ścieżka podlutowana zegary złożone jazda próbna odbyta, a wskazówki spokojnie wskazują to co trzeba (w sumie ta od paliwa od temperatury nie wiem bo przez te 300m się nie zagrzał :P ale to dziś wieczorem się sprawdzi). Dzięki za rady.
w123 230CE 83
Post: śr kwie 25, 2012 11:24 pm
Witam. Odświeżę temat. Ponieważ przytrafiła mi się taka sama rzecz jak u kolegi wojtasR. Zamontowałem w swoim qp obrotomierz. Wszystko cacy sygnał TD podałem i plus ze stacyjki. Poskładałem elegancko. Odpalam (obrotek działa jak należy) wrzucam na D i wskazówki od temperatury i benzyny wariują(drgają jak w maluchu [zlosnik] ). Masę zbiorczą za licznimkami przepatrzyłem jest okej, wtyk 15 pinowy też gra. Sądzicie, że w zegarach coś się pokiełbasiło od tego obrotomierza, czy może to problem z masą na zegarach?
Ta wtyczkę opatrznoną numerem 3 na zdjęciu też posiadam a nie mam tempomatu więc nie wiem od czego to jest, jak ją odłączę to wskazówki wychylają się na swoje położenie maksymalne. Prosze o pomoc.
Mercedes W123 Coupe 230CE
