Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 12:07 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr kwie 18, 2012 2:01 pm
Temat półosi i przegubów występował już wiele razy, więc nie otwieram nowego.
Z wymianą mieszków jestem na tym etapie :
Przegub.JPG [ 229.65 KiB | Przejrzano 1182 razy ]
Czy widoczne zabezpieczenie po zbiciu nadaje się jeszcze do powtórnego użycia ?
Jakieś sugestie - jak to zbić ?
Po prostu nie wiem, jak to wygląda w środku.Półosi nie chcę uszkodzić, bo nie ma wcale luzów.
Dzięki za podpowiedzi.
Post: śr kwie 18, 2012 6:25 pm
Gdzie to zabezpieczenie? Tu nic nie ma. Trzeba dobre imadło, duży młotek i jakąś przedłużkę. Wystarczy to zbić. Opornie idzie ;)
Post: śr kwie 18, 2012 7:52 pm
Dzięki chmielo.
Ten grzybek na zakończeniu półosi jest plastykowy i myślałem, że to jakiś kołek rozprężny, czy coś w tym stylu.
Twoim zdaniem skuteczniejsze jest traktowanie młotkiem ośki, czy przegubu, a może gdzieś na prasę?
Post: czw kwie 19, 2012 11:27 am
Ja byłem u gościa co zajmuje się naprawą takich rzeczy. Chciałem, żeby mi to zdjął bo nie chciałem nic uszkodzić. Wkręcił w imadło, wziął młotek p****** 3 razy i zlazło [zlosnik] Później życzył mi powodzenia, bo twierdził, że nie złoże metalowej puszki. Już mi się później nie chciało jechać, żeby pokazać mu gotowe półosie.
Wal w przegub, a puszki kup nowe.
A dla tych co jeszcze tego nie rozebrali, dobra rada. Nie zabierajcie se za to tylko kupcie rozciągliwe osłony gumowe! [palacz]
Post: czw kwie 19, 2012 1:28 pm
Dzięki za podpowiedzi. Przed chwilą zbiłem przegub. Zajęło mi to całe 5 minut . Idzie trochę opornie, ale nie tragicznie. Na puszkę znalazłem inny sposób. Jak wszystko się uda, to opiszę. Teraz mam inne zajęcie i beczką zajmuję się " z doskoku" - jak mam chwile wolną.
Post: ndz maja 13, 2012 8:58 pm
Podepnę się do tematu. W zeszłym roku wyciągałem półoś. Po ponownym założeniu i skręceniu mostu mam z niego wyciek. Teraz mam pytanie czy tam powinna być jakaś uszczelka? Czy jak można inaczej uszczelnić most? Silikon? Przed ściągnięciem obudowy mostu nic nie ciekło.
Mercedes W123 230E
Post: ndz maja 13, 2012 9:20 pm
Cieknie Ci spod dekla? Ja składałem na dobry silikon.
Post: pn maja 14, 2012 8:21 am
Numer GG: 4141125
Cześć!
Chmielo - w jaki sposób zaciskałeś metalowe puszki? Ja nie mogłem nigdzie znaleźć warsztatu, który by to wykonał i dlatego od razu myślałem o kupnie osłon rozciągliwych. (Pisałem o tym tutaj.
Student
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
Post: pn maja 14, 2012 11:01 pm
Wsadziłem półoś w imadło tak, żeby się oparła o puszkę (rant) i powoli "zabijałem" w koło młotkiem.
Post: wt maja 15, 2012 10:24 am
chmielo pisze:
Tak z dekla. A oryginalnie co było użyte do uszczelnienia? (pytam z ciekawości).
Dzięki za odp. Pozdrawiam.
Mercedes W123 230E
Post: wt maja 15, 2012 9:23 pm
Była uszczelka, tak na 90% ;)
