Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 7:16 pm
Post: śr kwie 04, 2012 8:49 pm
Tematów podobnych wywala mi wyszukiwarka dużo ale jakies inne.
Samochód jeździ prawidłowo rano odpala zawsze od jednego ruchu.
Kiedy ma temp. pracy chcę odpalić, zaskoczy zagaśnie i można kręcić do śmierci.
Na lpg awaryjnie odpala i chodzi , można przełączyć na benzynę i pracuje jak zawsze.
Kable, gumy i inne różne mam nowe, silnik nie pływa chodzi bardzo dobrze jak na ke i lpg.
Zauważyłem że podczas kręcenia nawet nie reaguje na pojedyncze zapłony, nic.
Ale kiedy podczas odpalania wcisnę mu odpowiednio pedał gazu to odpali ale jednak nie zawsze .
Coś czytałem o wtrysku rozruchowym, ale też o magicznym imbusie.
Nie wiem jaka mam mieszankę nikt nigdy tam nei grzebał.
Post: śr kwie 04, 2012 11:24 pm
Nie zacina się klapa spiętrzająca? Miałem taki przypadek, że się przesunęła po lekkim kichnięciu, zahaczała o obwód tej gardzieli i była przez to lekko opuszczona. Dla zimnego silnika różnicy to nie robiło, za to na ciepłym się zalewał przy rozruchu i tylko na wciśniętym pedale gazu odpalał (też niechętnie).
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: czw kwie 05, 2012 8:23 am
Mi nie strzela , kiedyś mu się zdarzyło to było tak jak piszesz.
Do klapki nie zaglądałem ,ale kiedy była by źle nie stał by idealnie na 750 obr.
Ale zobaczę jak wyjdzie troche slońca.
Dziś po nocy odpalił od razu, pod firmą po około 7 km . tez na PB pali normalnie , no prawie normalnie .
Klapa sama z siebie raczej nie powinna sie przestawić.
Post: czw kwie 05, 2012 10:31 am
Jak masz gaz to może być wszystko ;-)
Być może leją wtryski a do tego pół litra paliwa może stać w kolektorze ssącym i go zalewa.
Być może też źle ustawione jest EHA i wzbogacenie podczas odpalania jest za duże/małe i mieszanka nie palna.
A może zacisna sie zawór powietrza dodatkowego i nie otwiera właściwie podczas rozruchu?
A może...
MB podaje zdaje sie, w papierach, że na gorącym silniku może być konieczne dodanie gazu...
Post: czw kwie 05, 2012 1:29 pm
Znaczy cokolwiek i najlepiej podmieniac po kolei elementy, mam drugi grat na częsci podziałam, chyba że sie ocknął i działa już sprawnie.
Post: czw kwie 05, 2012 3:23 pm
Pali odpala jeździ normalnie.
Jutro jadę 600km może jakieś fochy.
Post: ndz kwie 15, 2012 12:26 am
Miałem coś podobnego, okazało się, że pęknięty był ten gumowy but pod klapą spiętrzającą. Szczelina była przy samym pierścieniu, długości jakieś 3cm. Jak guma była zimna to było w miarę szczelnie, jak się zagrzała i zmiękła to brało za dużo lewego powietrza i wynik jak opisany. Szczelinę znalazłem po ściągnięciu klapy i oblukaniu od środka małym lusterkiem z naciskaniem paluchem :lol:
Post: ndz kwie 15, 2012 10:18 am
Przejechałem już dwa tysiące kilometrów od założenia tematu.
Odpala rozgrzany normalnie, nie pojawił się ten problem więcej.
Gumę mam nową w grudniu wymieniłem.
Ale widać , że co samochód to reaguje na różne usterki inaczej.
W mojej pojawiła się szpara na długość 5 cm przy rancie, mimo tego silnik pracował i odpalał normalnie.
Dowiedziałem się o niej, bo ekonomizer stał na połowie.
