Dzisiaj jest ndz wrz 14, 2025 5:16 am
Post: czw mar 15, 2012 2:13 pm
Chodzi o to, że miałem uszkodzone zamki które naprawiłem u pewnego speca w Gdyni. Pan sprawdzał i złożył wszystko tak jak było. Jednak po naprawie zwariował mi alarm. Po otwarciu drzwi kierowcy alarm wyje/trąbi, po otwarciu drzwi pasażera nie wyje. Jeśli zaś po otworzeniu zamka, przekręcę dodatkowo kluczyk dwukrotnie w stronę otwierania to po otwarciu drzwi nie wyje. Poczytałem trochę na forum i zdecydowany byłem już odłączyć go całkowicie od tego pudełeczka pod nogami pasażera ale po rozłączeniu wtyczki niemożliwe jest odpalenie auta.
Czy jest jakaś metoda na to by rozbrajać alarm przekręcając kluczyk w zamku ten jeden raz??
Post: wt mar 20, 2012 12:41 pm
Alarm uzbrajany przez kluczyk jest podłączony pod klamkę (tą mniejszą część gdzie kluczyk wchodzi).
Jest tam taki biały czujnik. U mnie był zawilgotniały i dlatego alarm się uzbrajał.
Możesz go tam odłączyć wtyczką, tyle że musiałbyś to zrobić od strony pasażera również.
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Post: śr kwie 04, 2012 11:01 am
Rozebrałem klamkę i okazało się, że ten element/przełącznik z czujnika który uzbraja/rozbraja alarm podczas przekręcania kluczyka jest wyrobiony na tyle, że raz klika, innym razem nie klika. Jest on zrobiony z plastiku i kontakt z metalowym elementem wkładki zamka go skutecznie "wyciera" po latach używania. Odłączyłem więc czujnik od zamka i tyle.
