Dzisiaj jest pn lip 06, 2026 9:41 pm
Post: śr mar 14, 2012 8:53 pm
Mam od dłuższego czasu problem z kręceniem kierownicą w moim 200d,
Sam do końca nie wiem czy dawać przekładnię do regeneracji zastąpić ja nową(używaną ale w lepszym stanie) czy wstawić tam przekładnie z pompą wspomagania, czego wolałbym nie robić gdyż auto jest w oryginale .
MB W115 200d 1973 beżowa lala
MB W115 220d 1974 wielka niewiadoma
MB W115 220d 1970 czarna śmierć -ex
MB W115 240d 1975 american kicz
MB W123 200d 1984 wzięty z litości
MB W206 220d camper 1974 drugi dom
MB W210 E240 1998 -żonkowóz
Post: śr mar 14, 2012 9:51 pm
Chyba używka nie jest głupim rozwiązaniem. Regeneracja to chyba coś ponad 600pln. Jakbyś chciał sprzedać to wspomaganie to daj znać ;)
Post: czw mar 15, 2012 10:23 am
o proszę... już się chętny znalazł :P
chyba łatwiej znajdę przekładnię ze wspomaganiem niż taką bez...
czyżby to był bardziej chodliwy towar ? :D
może kolego powiesz mi gdzie można coś takiego zregenerować?
Post: czw mar 15, 2012 2:05 pm
Sprawdź sworznie wahaczy. Ciężko chodząca kierownica była u mnie objawem ich zatarcia - nie zdiagnozowanym przez co doprowadziła do tego:
Po wymianie, kierownica zaczęła chodzić jakby auto miało wspomaganie.
Post: czw mar 15, 2012 2:11 pm
WOW! aż tak to u mnie sworznie nie wyglądają i raczej to kontroluję, choć przyznam że raz ten lewy przedni wahacz musiałem wymienić bo tak umiejętnie zardzewiał od góry, że sprężyna do wywaliła od góry i wyszła sobie dołem [jezyk3]
Post: czw mar 15, 2012 2:17 pm
Poczytaj cały wątek, bo u mnie też wcale tak nie wyglądały aż się urwały - viewtopic.php?f=22&t=25877&p=227994&hilit=sworze%C5%84+wahacza#p227994
Post: czw mar 15, 2012 4:41 pm
stefanbas pisze:
Moge wspomoc zdrowa przekladnia bez wspomagania, jak i calym kompletem wspomagania do /8- oczywiscie odplatnie 8)
Post: czw mar 15, 2012 11:40 pm
nie no wspomaganie już sobie chyba odpuszczę.. bo żeby je zamontować w aucie w którym fabrycznie go niebyłą trzeba nawiercać dziury w bloku.... i dużo z tym roboty... muszę się upewnić czy to faktycznie przekładnia a nie sworznie..
a ile Kolega sobie życzy za przekładnie bez wsp.??
Post: wt cze 05, 2012 11:14 pm
Panowie jak wymienić sworzeń w wahaczu dolnym? musimy go wprasować na prasie rozumiem..
a drugie: czy tą moją przekładnię bez wsp. można czymś przesmarować bo takie słuchy mnie dotarły.
ewentualnie czy można pokręcić tam tą śrubą w przekładni by lżej się kręciło kierownicą?
Post: wt cze 05, 2012 11:53 pm
Ad.2
Nie da się, źle mnie zrozumiałeś ;) Śrubą kasujesz luz, więc nie powinno to wpłynąć na lekkość kręcenia.
Post: śr cze 13, 2012 12:53 am
tak w sumie myślałem.
Przekładnia zakupiona i w najbliższy weekend będę ją chciał zmienić.
No chyba, że emocje związane z meczami mi na to nie pozwolą :D
Mam tylko pytanko czy ta przekładnia (jak się ma ją luzem) powinna chodzić lekko czy
z jakimś oporem?
Bo ta co zakupiłem ma jakiś opór i wrażenie jakby mocno w środku o siebie ocierały zęby.
Sworznie wszystkie zmieniłem. Sam już nie wiem co tu jeszcze można podejrzewać.
ale pod przekładnią kierowniczą znajduje się też cośw rodzaju amortyzatora(stabilizatora)
może to być to? czy jakoś to się regeneruje?
Post: śr cze 13, 2012 12:55 am
Chodzi z lekkim oporem. To amortyzator skrętu.
Post: wt lip 03, 2012 6:48 am
Numer GG: 11425
kurcze kolego przekładnie na eBayu USA kupujesz zregenerowane za nie cale 200$, to niewiele. Co do założenia wspomagania to sprawa jest prosta i z tego co wiem wszystkie dziury w bloku silnika są. Jedyną rzecz która musisz wymienić to przegub na wale kierownicy. Bo przekładnia ma oś pod nieco innym kontem.
Jeśli zależy cie na oryginalności auta to nie zmieniaj !! Jeśli na większym komforcie zmieniaj!!!!
Co do wspomnianego amortyzatora przy drążku środkowym to jest tłumik drgań nie sądzę aby stawiał tak ogromny opór, ale po tym jak można "zapuścić" samochód (te sworznie) to sam nie wiem.
Co do regulacji przekładni to kolego sytuacja nie jest różowa, chodzi o to że zęby wycierają się najbardziej tam gdzie najwięcej pracują a zatem w środku. Jeśli zmniejszysz luz to w skrajnych położeniach kierownicy może ona bardzo ciężko się poruszać !!!!
Pozdrawiam wyklęty przeklęty i ocenzurowany na HP Bartek
Drogi worku twoje zachowanie jest policzkiem w twarz wszystkich którzy wierzą w idee wolności zarówno tej społecznej szeroko rozumianej, politycznej, wyznaniowej i tp . Jest POLICZKIEM dla idei HYDE P . Sporny tekst na KOŚCIÓŁ "prawda Cala prawda"
