Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 8:00 am
Post: pt mar 02, 2012 1:26 pm
Witam wszystkich.
Mój problem wygląda następująco:
samochód ma duży problem aby odpalić, po wlaniu paliwa bezpośrednio do gaźnika odpala, i chodzi normalnie.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ?
http://img705.imageshack.us/img705/8747/zdjcie1405.jpg
Post: sob mar 03, 2012 6:33 pm
W mojej 114 podobno występował podobny problem, poprzedni właściciel na przewodzie paliwowym zamontował gruszkę-niby prymitywna pompka ale doskonale podaje paliwo do gaźników. Wiem, że jest to druciarstwo ale ten "element wyposażenia dodatkowego" mam zamiar pozostawić
Post: sob mar 03, 2012 7:17 pm
a próbowaliście zamienić tą pompkę na zaworek zwrotny ? wtedy by paliwo się nie cofało za bardzo
kolego a pompka podaje paliwo ?
Post: ndz mar 04, 2012 8:27 pm
Pompka podaje paliwo, więc problem z nią chyba odpada. Silnik można jedynie uruchomić dając mu kopa w postaci wlania paliwa bezpośrednio do gaźnika, pracuje wtedy prawie bezproblemowo (czasami trochę nierówno).
Ciepły czy zimny, normalnie nie chce odpalić, trzeba mu wlać paliwko.
Komornick pisze:
Wolałbym aby normalnie mi odpalał. :D
Post: pn mar 05, 2012 11:14 am
czy nie odpala nawet jak go dłuzej pokrecisz?
moze masz nieszczelną komore pływakową i paliwko ci odparowuje
w pierwszej komorze tam gdzie jest ta przepustnica(oczywiscie na zimnym silniku powinny byc pozamykane) jest taki zagiety kruciec
wez na zimnym silniku otwórz ją i nacisnij kilka razy ciegno przyspieszenia na maxa z tego cyngla powinno trysnąć paliwko
dla pewnosci rozbierz te gaźniki i porzadnie przedmuchaj kazdą dziurke i dysze a jest tego w tym gaźniku od cholery :evil:
ja tak robiłem zawsze na zimnym silniku naciskałem kilka krotnie pedał gazu paliwko w niewielkiej dawce zostało wtrysniete i odpalałem bez gazu
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: wt mar 06, 2012 11:00 am
Mogę go kręcić w nieskończoność i nic, czasami zalapie. A paliwo z tej rurki nie leci, widocznie coś jest jeszcze zapchane, a czyscilismy go. : |
Komora pływaka szczelna jest, po uruchomieniu silnika (wlewajac paliwo do gaznika ) i zagrzaniu go też nie chce się uruchomić.
Wyczyszcze go jeszcze raz.
Post: sob mar 10, 2012 11:06 pm
Sprawdź kompresje , mam ten sam problem i czeka mnie remont silnika .
123 ce 230 114 c 280
126 sel 3.0 126 sec 5.6
