Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 5:14 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn lut 27, 2012 12:17 pm
przewody sa nie ruszane (nie liczac wyjecia czujnika) wiec obstawiam zwarcie.....ale bedzie szukania :-?
W114 250c '70, wersja USA
Post: pn lut 27, 2012 3:28 pm
Numer GG: 6348034
zamontowałem pływak.. na początku nie pokazywało rezerwy. mimo ruszania pływakiem..ale poziom pokazuje idealnie. potem zwarłem przewód od rezerwy ze stykami w podstawie tego ustrojstwa i zapaliła się rezerwa.. tylko problem teraz jest taki, ze pali sie cały czas.. :evil: :evil: jakis pomysł?? ruszanie pływakiem nic nie pomaga..
W115 1975r 200D
Post: wt lut 28, 2012 6:51 am
trza zatankowac [zlosnikok]
Post: wt lut 28, 2012 9:17 am
jak paliwo schodzi do poziomu rezerwy "zwarcie" się wyłącza ?!
nie sądzę ?!
pozwoliłem sobie zabrać głos w tej sprawie ,gdyż mam takie same objawy jak styczu......ja to sobie myślę,że kłopoty są gdzieś w liczniku ,ale jakie to kłopoty ,to ja nie wiem :roll:
Dunkelheit !
Post: wt lut 28, 2012 10:43 am
Numer GG: 6348034
ale na sucho nawet gdy ruszalem plywakiem to sie palila rezerwa, nawet gdy full..
W115 1975r 200D
Post: śr lut 29, 2012 3:05 pm
Hey,
u mnie non stop pokazuje pełny bak, niezależnie od prawdziwego stopnia wypełnienia baku. Natomiast światełko rezerwy załancza sie w odpowiednim momencie, czyli rezerwa działa prawidłowo. To miałem na myśli :P
Post: śr lut 29, 2012 4:00 pm
Numer GG: 6348034
rezerwa powinna wlaczac sie w momencie gdy plywak zjedzie nisko czy w jakis inny sposob?
W115 1975r 200D
Post: śr mar 21, 2012 8:37 pm
U mnie broi pływak-chyba? po rozebraniu i wyczyszczeniu i podpięciu do instalacji-przesuwając go w stronę rezerwy reaguję ale do 1/3 poziomu(na liczniku) i potem(ostatnie milimetry od poziomu rezerwy) zanim okrągła blaszka pod pływakiem zewrze ze stykami dalej pokazuje 1/3 i po dotknięciu blaszki ze stykami od razu na wskaźniku pojawia się 0 i rezerwa zapala się.
Czy ma ktoś radę??? Jak zmierzyć oporność pływaka? dodam że wszystko wizualnie jest oki czyli wszystkie druciki oki i pływak wyczyszczony.
Post: czw mar 22, 2012 6:07 pm
A może ma ktoś na zbyciu sprawny pływak paliwa??? info na pw
Post: czw mar 22, 2012 11:13 pm
Numer GG: 6348034
na allegro widzialem jakis czas temu za ok 150-200zł
W115 1975r 200D
