Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 6:28 am
Post: ndz lut 26, 2012 10:24 pm
Mam nastepujacy problem jak otworze drzwi to opuszczanie szyb dziala i radio sie samo wlacza, jak je zamkne to radio gasnie , po przekreceniu stacyjki radio dziala normalnie a szyby nie reaguja dopiero jak otworze drzwi. czy to jest brak masy?
W123 300D '83 KAROLEK
W201 200D '90
Post: pn lut 27, 2012 10:44 am
Co do radia, to wydaje mi się, że ktoś namieszał z podłączeniem pod minus, wygląda to tak jakby nie było stałej masy. Jeżeli chodzi o szyby, miałem W124 z fabryczną elektryką szyb i z modułem komfortu na pokładzie, zaraz po kupnie elektryka szyb działała wyłacznie przy otwartych drzwiach, okazało się, że winny był spalony bezpiecznik.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
