Dzisiaj jest czw lis 13, 2025 5:17 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 8
Post: śr lut 22, 2012 11:39 am
mark2222 pisze:
ja patrzyłem do swojej to jakieś 150\szt.
http://www.mikoda.pl/sklep/13397,MERCED ... 6kW-185KM-
jest różnica od C123 w wysokości H i tańsze są
http://www.mikoda.pl/sklep/12688,MERCED ... 6kW-185KM-
ale jak masz zaciski od W126 to już sam nie wiem, trzeba by to dokładnie przeanalizować [zlosnik] bo te z C123 to nie wentylowane są, a Ty widzę, że wentylowane masz założone, czyli te 5 mm różnicy nie szkodzi.
Ja mam zaciski z W126 I serii. Do tych zacisków przewidziane są tarcze wentylowane.
Taka konfiguracja pasuje, jak się okazało, bez problemu do C123.
Co do tarcz nacinanych nawiercanych to bankowo odprowadzają znacznie lepiej ciepło
z takiej tarczy. Przyczyna prosta - większa powierzchnia oddawania ciepłoty.
Nie mniej jednak stwierdziłem, że takie rozwiązanie lepiej pasowałoby do pojazdów
wyczynowych np. w przykładowym Carlssonie gdzie tarcza pracuje na pewno dużo dużo bardziej.
Chodzi mi tu o sposób wykorzystania: tor - jazda sportowa, a użytek "cywilny" na drodze publicznej.
Jeśli chodzi o skuteczność konfiguracji jaką wybrałem u siebie to jestem o nią spokojny [ok]
Za swoje 2 tarcze zapłaciłem 160 zł brutto i dostałem FV.
georem pisze:
gregorrr pisze:
nawróciłem się na słuszną i odpowiedzialną drogę.
W moim szalonym pojeździe na dzień dzisiejszy
funkcjonują bardziej wydajne, bo wentylowane, hamulce [zlosnikok].
Dobrze wiedzieć, bo zawsze się zastanawiałem czy wystarczy tylko zaciski i tarcze zmienić. Dzieki za takie info.
Również myślałem o wymianie reszty tj. pompy, przewodów itd.
W końcu większa średnica tłoczka może wymagać innych parametrów.
Na chwilę obecną jest tak jak jest. Pisałem wyżej, że nie przetestowałem tego nawet
bo nie było na to warunków. Jak pośmigam i poobserwuję cały układ
na pewno tutaj dam znać co i jak. Do tego czasu pokopie trochę po necie
w temacie danych i różnic. Z zasłyszanych informacji wynika, że taki układ
hula z powodzeniem. Zobaczymy.
Mercedes C123 500 CE 81' ... no bardzo lubię jeździć tym samochodem :)
Mercedes W124 320 E 92' + LPG ... diabeł w owczej skórze
Suzuki SV 1000 S 05' - dostawca emocji
KTM Hobby 3 81' - 2 gang - Puch - 2,2 PS - jest moc ;)
Post: sob lut 25, 2012 10:25 am
[zlosnikok] w końcu się zaciski samochodu doczekały i to nie byle jakiego [zlosnikok]
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: sob lut 25, 2012 3:39 pm
Hamulce będą in plus przy dynamicznej jeździe i częstym hamowaniu - wentylowana tarcza lepiej oddaje ciepło niż lita. O pompę, serwo i przewody się nie martw, w W123 również występowały tłoczki 60mm i te elementy się nie różniły. Jedyna różnica w zaciskach to taka, że są szersze i wchodzi tarcza wentylowana.
Ja kombinuje taki zestaw do siebie, albo z późnego W126 gdzie była większa tarcza na przodzie.
'76 Mercedes-Benz 123.023 240D
'02 Mercedes-Benz 203.216 C270CDI
'03 VW Golf 1.9TDI Basis bez niczego
"Lepiej 5 minut później, niż 50 lat za wcześnie"
