Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 7:16 am
Post: czw lut 23, 2012 9:16 am
Witam.
Przeszukałem forum i nie mogę znależć informacji na temat renowacji drewna(nie domowym sposobem ,bo nie mam takich uzdolnień :( ) .Mam w dobrym stanie (czyli bez ubytków ,dziur,itp) ale "prześwietlone" ,wypłowiałe,lakier popekany.Gdzie mozna to w sensownej cenie doprowadzić do ładnego stanu.
R107 SL 500 84r.
W123 240d 77r.
C123 280c 77r.
Post: czw lut 23, 2012 9:18 am
Radziłbym poszukać kogoś kto się zajmuje meblami. Renowacja drewna w firmach zajmujących się robotą z klasykami pójdzie w tysiącach.
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: czw lut 23, 2012 9:53 am
http://www.autodrewno.com/
Post: czw lut 23, 2012 10:59 am
karrol1 pisze:
A może jednak spróbujesz
http://mb124.de/gallery/v/Limo/T_Uwe-30 ... andsetzung
MB W123 240D 1983' signal rot
MB S124 250D 1995' onyx grey
Post: czw lut 23, 2012 12:14 pm
Jak chciałem regenerować drewno w 107 to miałem ofertę za 2000 zł. W końcu kupiłem u niemców na ebayu nowy komplet.
Tutaj parę przykładów z ebaya niemieckiego do 123 za jakieś 269 euro
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W123-8- ... 53e1904351
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W123-W- ... 3a6380695e
Sam zamawiałem w firmie Eris Car Design przez ebay i jestem zadowolony.
W 107 trochę trzeba było się namęczyć z montażem bo stare drewienka dobrze spasowały się do deski a nowe trzeba było trochę podpiłować ale efekt końcowy jest bardzo dobry.
Post: czw lut 23, 2012 9:56 pm
to się bardzo ładnie robi samemu, jak w podanym linku, trzeba tylko mieć dobrą szlifierkę, ale najlepiej obrotową.
Na to klar i wygląda jak nowe.
Post: pt lut 24, 2012 9:31 am
Do 107 tez sobie kupiłem nowe ,ale jeszcze nie zakładałem.Natomiast do c123 chyba muszę wymienić bo renowacja chyba by nic nie dała ze wzgl.na "wypłowienie"
Komentarz: .
panel 123.jpg [ 38.16 KiB | Przejrzano 1870 razy ]
R107 SL 500 84r.
W123 240d 77r.
C123 280c 77r.
Post: pt lut 24, 2012 10:37 am
Samo zdarcie starego lakieru i nałożenie nawet setki nowych warstw da efekt jasnego polakierowanego drewna . Kupa znaczy.
Cały pic polega na odpowiednim doborze odcienia bejcy, tak żeby wyszło ładne ciemne, wtedy można lakierować z 10 razy i wyjdzie ok.Temu niemcowi w 124 wyszło za jasne i jest brzydkie.
Z kolorem jeszcze chyba nikt nie trafił .
Post: pt lut 24, 2012 1:02 pm
A to drewno przypadkiem z upływem lat nie pociemniało ? Moim zdaniem słońce może być przyczyną ciemnego odcienia starego drewna.
W140 400SE 1991
W124 200E 1993
Ex: W124 220E 1993
Ex: S210 420E 1996
Post: pt lut 24, 2012 1:10 pm
Od słońca matowieje lakier co wygląda na rozjaśnianie koloru, płowieje tez bejca zwłaszcza na orzechu.
W coupe z szyberdachem mam najjaśniejsze między fotelami, za to roletka schowka jest dużo ciemniejsza.
W cabrio to juz całkiem katastrofa , wyjaśniało całkiem i jest brzydkie.
Na orzechu dobrze widać, nowy jest prawie czarny, a po 20 latach jak na tej fotce z 123 wyżej.
Post: ndz lut 26, 2012 12:06 pm
Hej, jest jeszcze taki wynalazek:
http://allegro.pl/mercedes-190-115-123- ... 77584.html
Może ktoś próbował?
Post: ndz lut 26, 2012 6:19 pm
Widziałem to "cudo" na żywo - daj sobie spokój.
V945 2.3T 97'
Ex: V945 93' "Knudsen"
Ex: W123 240D 78' Englischrot
Post: pn lut 27, 2012 9:44 am
Numer GG: 34862
Waldek82 pisze:
Może ktoś próbował?
Widziałem coś takiego w autach Dajewoo i innych tego typu wynalazkach [hihi]
Idealnie komponuje się z wysokiej jakości wnętrzem tych aut. [hihi]
Kubitus
Post: pn lut 27, 2012 11:40 am
To już lepiej jeżeli rozwiązanie dla leniwych wynalazki typu drewno naklejane na stare:
http://www.ebay.com/itm/W107-Wood-450SL ... 4b&vxp=mtr
Te eklejinki drewno podobne mocno przekraczają granicę badziewiarstwa :(
Ciekaw jestem bardzo jakości zamienników z ebay.de.
Fajne jest to w tych zestawach (przynajmniej tym zebrano
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W123-W- ... 3a6380695e), że otrzymuje się nawet elementy plastikowe - miseczki do rególacji nawiewów, tylne mocowanie panelu pod lewarek.
Pytanie czy się otrzymuje czy są tylko zdjęciach.
Moim zdaniem przynajmniej dla W123 albo regeneracj na własną rękę albo zestaw - regeneracja w autodrewno przewyższy koszt zamienników.
A tak sprzedajemy te do regeneracji na (obstawiam, że 300 - 400 pln za zestaw spokojnie) czyli nowe elegandzkie drewienka za 1100 - 400 =700 PLN :)
w123 230CE 83
Post: wt lut 28, 2012 6:40 pm
Ciekaw jestem jakosci zamiennikow z ebay.de
Ja akurat kupowałem w tej firmie na ebayu zestaw do 107 i jest on ok. Zdjecia mozna zobaczyc w temacie "Krótka historia pewnej 107ki"
Trzeba jednak bedzie troche powalczyc żeby idealnie spasowac a przynajmniej u mnie tak bylo ( w 107 trzeba bylo wydlubac niektore drewienka z chromowanych ramek i dopasowywac nowe, w 123 chyba powinno byc łatwiej bo sa to całe panele do podmiany.
Mozna tez im wyslac zdjecia potrzebnych elementow i powinni wtedy byc w stanie skompletowac zestaw odpowiedni dla danej wersji.
Co do tych nalepek to tak mi sie wydawalo ze to tandeta musi być
