Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 9:00 am
Post: sob lut 11, 2012 4:59 pm
Witam! Mam problem z moja gwiazda 200D. Rano probowalem ja odpalic a mrozu bylo -22, podgrzalem swieczki i zaczalem krecic notabene wczesniej odpalala na dotyk(akumulator 95Ah 850A) tym razem pewnie z powodu mrozu krecilem ja z 10 sekund i przestalem zeby znowu podgrzac swiece bo uznalem ze tu jest pies pogrzebany. Proby ponownego podgrzania juz nie bylo poniewaz nie zapalila sie kontrolka od ladowania. Przekrecajac kluczyk zapala sie kontrolka od grzania swiec i niski poziom oleju, rozrusznik nie reaguje. Sprawdzilem bezpieczniki i wdaja sie ok. Samochud wprowadzilem do garazu podladowalem akumulator i historia ta sama z malym wyjatkiem jak krece kluczykiem niekiedy zapala sie ladowanie i niski poziom oleju, kontrolka od grzania swiec nie reaguje jak i rozrusznik.
Samochod stoi juz tydzien w garazu a ja nie mam zielonego pojecia co moglo nawalic, moze ktos mial podobny przypadek albo wie co zrobic zeby dalej cieszyc sie jazda z celownikiem :D
Pozdro
W123 300D '83 KAROLEK
W201 200D '90
Post: sob lut 11, 2012 7:18 pm
Coś jakby kostka stacyjki, czy jak przekręcasz kluczyk w pozycje rozruch kontrolki przygasają?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob lut 11, 2012 8:06 pm
Jak krece szybko do pozycji 2 w prawo i w lewo to czasami migna, przy rozruchu swieca jednostajnie. Tez bralem pod uwage ze moze byc cos z kostka, nie moglem jej wyciagnac bo ciezki dostep ale jak nia ruszalem podczas przekrecania stacyjka to nic sie nie zmienia.
W201 200D '90
Post: ndz lut 12, 2012 7:08 pm
Wyczyść klemy na akumulatorze i zacisk przewodu masy do karoserii. Wszystko posmaruj smarem miedzianym i dobrze skręć. Akumulator może być sobie naładowany ale jak nie będzie kontaktować w w/w miejscach to nie będzie kręciło ani grzało.
Post: ndz lut 12, 2012 11:45 pm
hmmm to juz poczynilem kontakt z akumulatora jest pewny na 100% jutro postaram sie wyciagnac kostke ze stacyjki mozliwe ze styki nawalaja i nie ma przejscia. Do przekaznika grzania swiec prad dochodzi przekaznik "tyka" ale na swiece juz nic nie wychodzi. Mysle ze jest jakies powiazanie miedzy ta reakcja a tym ze na rozrusznik nie dochodzi napiecie.
W201 200D '90
Post: wt lut 14, 2012 9:36 pm
Gwiazda ozyla !!! powodem awarii byl skorodowany przewod masujacy przechodzacy od karoserii do bloku. dlatego dziwne zachowania stacyjki
W201 200D '90
