Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 12:30 pm
Post: ndz lut 05, 2012 12:06 pm
Mam problem z piszczącym wiatrakiem nawiewu. Autem nie jeździłem od dłuższego czasu. Jednak w związku z padnięciem baterii w "codziennych" autach, odpalilem W124 aby jakoś dostać się do pracy.
Zauważyłem że wiatrak nawiewu zaczał piszczeć niemiłosiernie. W przeszłości zdarzało mu się czasem zapiszczeć cichutko :) ale pisk ustawał.
Obecnie jest to namolny i głośny pisk. Niezależnie czy wentylator ustawiony na I czy na II/III. Przy wyższych obrotach oczywiście piszczy "szybciej".
Obiło mi się o uszy, że aby dostać się do wentylatora trzeba "zanurkować" od strony silnika w okolicach przedniej wycieraczki, filtra kabinowego.
Czy ktoś może sprecyzować gdzie szukać ww wiatraka? I czy smarowanie może pomóc czy od razu szukać części na wymianę?
Wyszukiwarki użyłem, ale nie znalazłem żadnych wskazówek :(
S211 220
W639
Post: ndz lut 05, 2012 12:19 pm
Na podszybiu, pod wycieraczką szyby. Smarowanie pomoże na tydzień.
Post: ndz lut 05, 2012 12:55 pm
Dzieki bisqit-BTW masz wiadomość, ale w innej sprawie.
A orientujecie się czy wiatrak nawiewu jest od czegoś zależny (klima, motor, rok prod) czy też każda W124 ma taki sam? Zakładam że cały wiatrak do wymiany (nie wiem, nie szperałem tam nigdy).
S211 220
W639
Post: ndz lut 05, 2012 1:03 pm
Jest róznica między zwykłym a z klimą. Do tego, z klimy były dwa rodzaje. Przed i po 94 roku. Różnią się łopatami i średnicą silnika.
Hm, dziwne, na PW nic mi nie doszło...
Post: pn lut 06, 2012 2:44 pm
Gdzieś czytałem że podwójny wiatrak pasuje od BMW E34, może to ktoś potwierdzić? Do BMW jest ich dużo więcej w używce i ceny są niższe niż do MB.
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... wentylator
C124 E320 - 94'
S211 E320T - 04'
_______________________
www.W124.pl
