Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:19 am
Post: czw lut 02, 2012 10:56 am
Witam.
Od czasu kiedy spadly temperatury, w moim aucie zaczely pojawiac sie odglosy wyswiechtanego łożyska.
Po przejechaniu kilku kilometrów huczenie ustępuje. Czy to łożysko na podporze wału może być winne? Dodam, że jak beczka podskoczy na nierównościach poprzecznych, wówczas huczenie ustępuje na czas pokonania nierówności 8)
A może to coś ze skrzynią biegów?
Post: czw lut 02, 2012 11:18 am
Sprawdź czy masz wszystko właściwie zamontowane i nie występują jakieś zbędne siły na łożysku podpory. Nie pamiętam czy w 123 jest wieloklin na wale który zapewnia luz poosiowy.
Na mrozie smar w łożyskach jest praktycznie zestalony i nie spełnia swojej roli, łożyska lekko przepracowane zaczynają jeczeć.
Post: czw lut 02, 2012 11:31 am
Dzięki ukaniu!
Generalnie od poprzedniego sezonu zimowego nic nie zmieniałem w układzie przeniesienia napędu, więc po prostu coś się wzięło i zużyło.
Post: czw lut 02, 2012 2:19 pm
Ja mialem takie cos na podporze Meyle. ale u mnie to wyło jak tramwaj.. wlałem oleju w łozysko i byla cisza.. po zimie wymieniłem podpore [zlosnikok]
Post: czw lut 02, 2012 2:23 pm
Sprytne!
Jakiego oleju uzyles?
Post: czw lut 02, 2012 2:32 pm
Frytejro pisze:
Trzeba było zdjąć osłonę przeciwkurzową...
Ja zdjąłem raz przypadkowo właśnie w łożysku podpory i - sucho jak pieprz ani grama smaru.
Posmarowałem jakimś dobrym smarem i jest git. Warto sprawdzić to łożysko bo to jest często chyba oszukane...
Pewnie nie ja jeden kupiłem takie łożysko.
