Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:49 am
 Tytuł: W123 Stacyjka
Post: ndz sty 29, 2012 10:58 am
Zaczął mi się blokować kluczyk w stacyjce, tzn nie da rady go obrócić. Inny kluczyk (mniej zużyty) też się blokuje. Czy bębenek stacyjki jest rozbieralny? Czy czeka mnie wymiana i dopasowanie reszty zamków? Czy ktoś zamawiał stacyjkę pod numer VIN w serwisie?
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: ndz sty 29, 2012 11:19 am
Cześć stacyjka jest rozbieralna. Możesz wymienić sam wkład stacyjki z kluczykiem. Ostatnio tez miałem historię z kluczykami a mianowicie je zgubiłem. Zadzwoniłem do gości którzy dorabiają klucze i awaryjnie otwierają samochody. Pierwsze pytanie to czy jest kluczyk gdy powiedziałem że nie ma kazał przyjść z klamką koszt takiego dorobienia kluczyka z klamka to 70zł. Bez klamki czyli zrobienie duplikatu to ok 20zł.
Post: ndz sty 29, 2012 11:45 am
Numer GG: 4377992
Cześć.Miałem taką sytuację jakieś 4 lata temu,tylko że w W124 i po nr.Vin.xxxxx mogli by dojść jaki był tam kluczyk,(niema problemu) ale już w odwrotną stronę...czyli jaka stacyjka pod ten kluczyk już trudniej i koszta ponoć wieksze.
Taniej żekomo wychodziło wzięcie całego kompletu ..stacyjki,2-ch klamek,i wkładki tylnej klapy..niż tylko samej stacyjki+nowy klucz...pod stare zamki.(które i tak musiałby sciagać z Niemiec)...tak mi oznajmił pan z mercedesa( i musze nadmienić ze był to servis w UK)a samochód na PL blachach ...koszt całego zestawu wtedy to ok 190£ i mieli to już 3-go dnia.
Powodzenia w 123 jestem ciekaw kosztów w Aso w PL i jakie opcje mają do zaproponowania...czasami warto zadzwonić by wiedz\ieć jakie są koszta...
a na all...to koszt
http://moto.allegro.pl/stacyjka-mercede ... 39609.html
Tylko zawsze masz kilka kluczy do jednego auta i to cały problem...
Powodzenia.
SUBARU LEGACY 2,5/3xVW CADDY
Post: ndz sty 29, 2012 11:55 am
vpiqs pisze:
Jest rozbieralny - nawet w warunkach "amatorskich"
vpiqs pisze:
Niekoniecznie. Możesz kupić bębenek z kluczykiem - wtedy będziesz nosił dwa kluczyki: jeden do drzwi, drugi do stacyjki.
Lub wyciągasz wkład stacyjki, zanosisz do klucznika, i on go uzdatnia. W ten sposób, za tanie pieniądze masz dalej auto ze wspólnym kluczykiem (jednym do wszystkiego).
vpiqs pisze:
Nie radzę z dwóch powodów:
1. Podejrzewam, że nie jesteś pierwszym właścicielem tego auta. Na przestrzeni tylu lat mogły się dziać różne rzeczy. Jeżeli kiedykolwiek było coś robione przy zamkach poza ASO to z pewnością zmiana kodu klucza nie została uwzględniona w centralnej dokumentacji producenta. Tak więc w takim przypadku dostaniesz wkładkę stacyjki która nie pasuje, ale zapłacić za nią musisz.
I tu mamy punkt
2. Najgorsze jest to, że cena wkładki zamawianej pod WDB boli mocno [chory]
Nikt nie patrzy, że to stare auto. Nie podejrzewam, żebym się dużo pomylił jak walnę sumą ok. 300-400 złotych
W203 Kompressor
Post: pn sty 30, 2012 10:06 pm
Taa..
Kluczyk do auta można dostać tylko w autoryzowanym serwisie MB. W Gorzowie nie ma więc odpada. Oryginalna stacyjka pod VIN ok 1000 zł. Też odpada. Zamówiona wkładka stacyjki 33 zł + umówiony zamkarz w razie jak by mi zabrakło zapadek. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Przerabiałem to już w kombi teraz czeka mnie to w QP.
Post: pn sty 30, 2012 10:18 pm
Numer GG: 8874486
A ta wkładka za 33zł to nowa?
Post: pn sty 30, 2012 10:24 pm
Ale w sumie 2 kluczyki to mała niedogodnośc . Zamek od strony kierowcy w większości przypadków otwiera się dowolnym [zlosnik] (o ile go jakiś ch... nie wymienił na niezużyty ;) )
Post: wt sty 31, 2012 7:13 am
Wkładka stacyjki - nowa. Ja we wszystkich autach mam praktycznie zamki od nowa zrobione. Każde auto mogę otworzyć tylko jednym kluczykiem. Nauczyłem się tego jak ojciec poprawił wkładkę do drzwi, a następnego dnia w zamku znalazł złamaną pasówkę.
Post: wt lut 07, 2012 6:06 pm
A duży to problem wyjąć bębenek stacyjki, bądź cała stacyjkę? Jak się do tego zabrać?
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: ndz lut 12, 2012 4:26 pm
Numer GG: 12453483
Było 1000 razy opisywane na forum.
Zachęcam do używania opcji "SZUKAJ".
