Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 2:12 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: czw sty 26, 2012 7:36 pm
THC pisze:
No pewnie, że nie. Baleron to mięso i chyba tonie
Mięcho. A potem dodali jeszcze jakieś "E". [zlosnikhihi]
124.190 '93
Post: pt sty 27, 2012 10:53 am
krasuss młodszy pisze:
THC pisze:
Wychodzi "Balerone" - to wersje na Wlochy ;)
Post: pt sty 27, 2012 11:35 am
Nie twierdzę, że pływa. Wszystko jest ok w zawieszeniu, ale chyba ktoś wsadził za miękkie amortyzatory.
taki ma poziom zawieszenia w 124:
Audi 80 1.9 TDI 92’
Citroen Evasion 1.8i 99’
ex:
w123 200D 81’
w123 300D 78’
w201 2.5D 91’
w124 300D 88’
w124 E200T 96’
w202 C230 97’
tel. 693 527 967
Post: pt sty 27, 2012 11:59 am
Numer GG: 8740062
Pisał już ktoś, że wysokość tyłu można regulować tym zaworkiem od nivomatu? :hmm: Ja np. miałem za wysoko przód, po wymianie sprężyn (wyżej stał, niż tył), to sobie wlazłem pod auto i wywaliłem tył do góry i teraz już mam równo [zlosnikhihi]
Post: pn lis 05, 2012 2:45 pm
Numer GG: 8740062
wielki3333 pisze:
miałem ten sam objaw ,padnięty był czujnik w moście a raczej zasyfiony opiłkami ale i tak wymieniłem
Możesz Kolego napisać parę słów na temat tej operacji? Jak trudne to jest, jak z dojściem, trzeba wyjmować most?
U mnie objawy są takie, że kontrolka zapala się w czasie jazdy. I wtedy ABS przestaje działać.Wcześniej często jest tak, że ABS uruchamia się podczas normalnego hamowania, na suchym. Jednak czasami nie dzieje się z ABSem absolutnie nic złego. Przez ostatnie dni np. wszystko było ok. A dziś, podczas porannej ulewy, jak jechałem do pracy, znów kontrolka się włączyła! Podmieniałem wcześniej przekaźnik srebrny, na taki z 9 pinami. I wtedy było tak, że jak już kontrolka się zaświeciła, to jednocześnie przestawał działać obrotomierz. Ale czasami było wszystko ok, choć rzadziej. Wróciłem do "swojego" przekaźnika i jakiś czas był spokój, aż do dziś. Nie pamiętam od czego się to wszystko zaczęło, ale być może właśnie od wymiany całego mostu (na posiadający ASD). W tzw. międzyczasie zostały wymienione czujniki przednie ABSu, ale problem nie znikł :-?
Post: śr lis 07, 2012 12:10 am
Dennis pisze:
Zejdź pod samochód a dowiesz się, że operacja jest prosta - 1 klucz. Warto wyczyścić czasem wszystkie czujniki te z przodu też.
Jak most ma inne przełożenie niż ten co był to ZTCP będzie świrował ABS ale zawsze powyżej pewnej prędkości - tak jak w przypadku różnych opon przód tył.
Post: śr lis 07, 2012 12:36 am
Numer GG: 8740062
Odnośnie mostów, to zamiast 3,91 jest 3,92. Zważywszy, że w drugim aucie mam 3,27 zamiast 3,07 i ABS działa prawidłowo wnoszę, że w przypadku kombika nie chodzi raczej o przełożenie mostu. Spróbuję przeczyścić ten czujnik w moście, bo w przednich piastach czujki były wymieniane. Napiszę, czy coś się poprawiło.
Dzięki za podpowiedzi :)
Post: czw lis 15, 2012 12:03 am
Numer GG: 8740062
Czujnik w moście wymieniony (tu niestety muszę zaznaczyć, że nie widziałem na oczy tego czujnika i muszę zawierzyć mechanikowi, że zamontował sprawny). Niestety, nadal po mocniejszym wstrząsie na wertepach zaświeca się kontrolka ABSu. Po ponownym uruchomieniu silnika nie świeci się, do pierwszego wertepu. Co ciekawe, po wyjęciu i ponownym wsadzeniu na miejsce srebrnego przekaźnika (na pracującym motorze), kontrolka gaśnie! Natomiast, po zamianie przekaźnika na 9-pinowy, kontrolka ABSu świeci i NIE DZIAŁA obrotomierz. Czujniki w piastach też są wymienione.
Ktoś ma pomysł, o co może chodzić i co sprawdzić (o ile nie jest to kwestia konieczności kompleksowego sprawdzania całej elektryki)?
PS Czy moderator mógłby wydzielić ostatnie 4 posty i przenieść do jakiegoś tematu o ABSie, ewentualnie utworzyć z nich nowy temat?
