Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 2:25 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob gru 01, 2007 6:51 pm
190D 2.0 A czujnik w tylnym moście od ASD(taki sam jak do ABS) a chodziło mi że nie ma uszkodzeń mechanicznych. Dowiedziałem się też że powinienem przy wymianie płynu ASD wymienić olej w tylnym moście.
Pozdro.
Post: śr gru 05, 2007 10:16 am
Też dopadł mnie problem z ASD :(
Wczoraj kontrolka zapaliła się podczas jazdy. Przy kolejnych uruchomieniach zapalała się po coraz krótszych odcinkach drogi. A dzisiaj już wogóle nie gasnie po odpaleniu silnika.
A zaczęło się po diagnostyce zawieszenia na szarpakach...
Zacznę chyba od kodów błędów, zobaczymy co wyjdzie.
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: czw sty 26, 2012 3:23 pm
Numer GG: 8740062
A czy przekaźnik od ASD nie ma czasem numeru: 80 A 014 545 33 28 PIN BUSHING HOUSING
CONTROL UNIT ASD ??
I jeszcze jedno, srebrny przekaźnik 41 A 015 545 29 28 PIN BUSHING HOUSING
OVERLOAD PROTECTOR jest taki sam w przypadku posiadania ASD i braku ASD ??
Post: czw sty 26, 2012 4:07 pm
Dennis pisze:
Inny jest , ten a ASD ma dwa bezpieczniki.
Ale co ciekawe pasuje tylko w jedna stronę, tzn, przekaźnik z ASD spokojnie działa w samochodzie bez ASD.
Post: czw sty 26, 2012 4:50 pm
Numer GG: 8740062
Hmm, pytam o to, bo na poniższych schematach, które wynalazłem na ruskiej stronie (grupa 54, podgrupa 675), przekaźnik srebrny jest zaznaczony liczbą 41 i nie ma różnicy, czy schemat dotyczy układu z ASD, czy bez. A 41 to jest właśnie: 41 A 015 545 29 28 PIN BUSHING HOUSING OVERLOAD PROTECTOR :hmm:
Czym fizycznie różnią się w takim razie te przekaźniki, żebym mógł odróżnić ten właściwy (z ASD) przy kupnie?
abs.JPG [ 32.29 KiB | Przejrzano 972 razy ]
abs+asd.JPG [ 29.07 KiB | Przejrzano 972 razy ]
Post: czw sty 26, 2012 5:11 pm
Numer GG: 8740062
Chociaż po wpisaniu innego VINu oczom moim ukazał się inny schemat (i była to już podgrupa 674), gdzie srebrny przekaźnik miał nr 36, opisane w ten sposób:
36 A 015 545 29 28 PIN BUSHING HOUSING OVERLOAD PROTECTOR
36 A 015 545 30 28 PIN BUSHING HOUSING OVERLOAD PROTECTOR :hmm:
abs (kombi).gif [ 38.71 KiB | Przejrzano 969 razy ]
Post: czw sty 26, 2012 8:58 pm
Przekaźnik od ASD może mieć dwa bezpieczniki, ale nie musi. U mnie np jest jeden. Ale przekaźnik od wersji z ASD zawsze ma 9 pinów. Zwykły ma bodajże 7
