Dzisiaj jest pn lis 17, 2025 10:28 am
Post: sob sty 14, 2012 1:39 am
Numer GG: 2292128
Poniższą operacje polecam wszystkim uzytkownikom MB201/124.
Zrobiłem wczesniej to w swoim 2.5D a tu fotorelacja z 2.0E z 89'.
Zagladamy w przednie progi
i tylne
po zdjeciu progów:
nie jest źle,
zrywamy fabryczna gume, nie ma tragedii
rudy jeszcze nie wżarł się
zdzieramy do gołej blachy:
2x podkład reaktywny
2x akryl
tył:
końcówka, na to położyłem lakier nadwozia:
nastepnie zabezpieczyłem to barankiem/guma oraz zalałem wszystko woskiem/doprofili zamknietych:
I możemy spać spokojnie! W obu autkach progi wygladały bardzo ładnie, w przeciwienstwie do innych aut MB, które ogladałem dla znajomego.. szok dziury itp... brr.
Pozdrowienia
PS. Używałem produktów firmy APP,BOLL oraz NOVOL
W210 E300TD Avantgarde 99' Oo_oO face lifting
W201 190D 2.5 91'
W201 190E 2.0 89'
Post: sob sty 14, 2012 12:07 pm
Niestety taka przypadłość Mercedesów, w swoich dwóch 124 blacharz musiał zrobić wstawki, naszczęście naprawa tania, nieskomplikowana i zrobiona solidnie. Ja osobiście położyłbym kolor na barana, żeby wyglądało jak fabrycznie.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: czw sty 19, 2012 9:26 pm
Witam.
Mam pytanie w którym miejscu są odpływy z progów bo chyba mam zatkane albo coś jeszcze gorszego.
Zbiera mi się woda w tylnych dywanikach i podobno może być to spowodowane właśnie brakiem odpływu z progów.
Czy można tak po prostu wywiercić tam w nowym miejscu otwór jeżeli okaże się że są np. zaspawane?
W124 300D Turbo 92' automat klima :)
Post: czw sty 19, 2012 11:10 pm
Numer GG: 2292128
Sprawdz odplywy z przodu pod przednia szyba, przy rogach jak otworzysz maske. Najlepiej jakbys ew śmieci wygrzebał palcem/srubokrętem+przedmuchał kompressorem.
Od spodu obok gumy pod podnosnik są też takie gumowe 'kominki' tam są odpływy, zdejmij je, moze sa pozapychane...
Zdejmij tez dywanik pod nogami może Ci sie leje woda przez ew dziury w podlodze czy inne otwory technologiczne...
Pozdrowka
W201 190D 2.5 91'
W201 190E 2.0 89'
Post: pt sty 20, 2012 6:12 pm
tak wygląda mój próg:
IMAG0058i.jpg [ 291.32 KiB | Przejrzano 16890 razy ]
pytanie czy ten czarny korek powinien być czy nie bo na całej długości mam ich 6 a jak wyciągnąłem pierwszy i ostatni to nie było tam ani wody ani żadnej ziemi czy innego syfu, ale to są jedyne otwory jakie tam widziałem i nie wiem co teraz??
Post: pt sty 20, 2012 7:50 pm
Powinny być, służą do konserwacji, zakonserwuj próg jak najszybciej. Przyczyna wody w środku musi byc inna, może jakiejś zaślepki w podłodze brakuje.
Post: pt sty 20, 2012 10:28 pm
ok, poszukam
mam jeszcze jedno pytanie:
czy do wyjęcia tylnego dywanika muszę demontować fotel kierowcy i pasażera??
chce zobaczyć jak wygląda podłoga i mam dziwne wrażenie że muszę je odkręcić żeby całkowicie go wyciągnąć.
Post: pt sty 20, 2012 10:42 pm
Numer GG: 2292128
Wyjmij siedzisko z tylu tam bedziesz mial szybszy podglad
W201 190D 2.5 91'
W201 190E 2.0 89'
Post: śr mar 07, 2012 11:30 pm
Witajcie!
Zabieram się za konserwacje progów
Czy ktoś miał coś wspólnego z tymi farbami?
http://www.noxan.pl/antykorozja/farby-n ... oxyde.html
http://www.noxan.pl/antykorozja/podklad ... y-769.html
Zastanawiam się czy są takie dobre jak o nich piszą;p
Chciałbym je użyć do konserwacji progów i podłogi (tam gdzie ruda wychodzi)
ew. http://www.noxan.pl/spray/cynk-aluminiu ... 500ml.html
Czy to bedzie dobre rozwiązanie?
Mercedes 124CE 3.0 89'
WFM OSA m52 54' remont
Post: ndz mar 11, 2012 10:36 am
Wiadomo że każda firma zachwala swoje produkty, ja do konserwacji kupiłem SIGMA Cekor R, na to podkład reakcyjny w sprayu Novol, potem może barankiem znowu podkładem i na to kolor.
Najważniejsze i tak jest bardzo dokładne usunięcie rdzy i odtłuszczenie przed położeniem każdej kolejnej warstwy, najlepiej benzyną ekstrakcyjną, wszystko musi dobrze wyschnąć i tyle.
Pozdrawiam :)
Post: wt mar 13, 2012 9:48 pm
Ja osobiscie, stosuje taka metode, miejsce zardzewiałe oczyszczam dokładnie z rdzy szlifierka, szczotka druciana na wiertarke, a zakamarki najlepiej wypiaskować, nawet taka piaskarka (pistoletem) chocby z allegro, nastepnie odtłuszczona blache maluje podkładem epoksydowym, pózniej podkład akrylowy, i zewnętrzne zabezpieczenie, w zależnośći od naprawianego miejsca baranek, srodek do zabezpieczania podwozi, lub lakier.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt mar 13, 2012 10:11 pm
Numer GG: 2292128
Czyli tak jak jest pokazane [zlosnikok]
W201 190D 2.5 91'
W201 190E 2.0 89'
Post: wt mar 13, 2012 10:16 pm
Nie do końca, przed akrylem powinien byc epoksyd, tworzy on bardzo mocna i szczelna powłoke antykorozyjna, podkłady reaktywne stosowałem , ale jakoś mnie nie przekonaly, to taka rzadka minia, po której i tak wychodziły kwiatki.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn mar 26, 2012 11:17 pm
Zakonserwowałem progi, ale ograniczyłem się do wyczyszczenia ich drucianą szczotką na wiertarce, odtłuszczeniem benzyną ekstrakcyjną i położeniem dwóch warstw tej farby antykorozyjnej.
Zobaczymy na ile taka procedura się spiszę.
pozdrawiam :)
Post: pn mar 26, 2012 11:27 pm
Numer GG: 2292128
[zlosnikok] dawaj znac [zlosnikok]
W201 190D 2.5 91'
W201 190E 2.0 89'
