Witam ! Auto stało na placu ponad 2-ce,sporadycznie palone i przestawiane,wczoraj zapalił praktycznie od kopa ale chodził nie równo,trochę go telepało,więc pomyślałem-pewnie kopułka zaśniedziała,przeczyściłem palec -kopułkę,poskładałem -no zapalił i chodził trochę lepiej,więc wystawiłem z garage coupetkę / bo walczyłem z uruchomieniem doprowadzeniu jej do ładu i składu/ i wjechałem selem, no i w garage sam zgasł i już ani za hu-hu nie chce zapalić,Paliwo-jest, pompy -chodzą/słychać/ iskra na świecach -jest, świeczki dopiero co wsadzone -nówki NGK,przy kręceniu rozrusznikiem słychać buczenie -po zdjęciu filtra widać jak drga ramię KE-jeta w gardzieli,po odkręceniu 4 przewodów paliwowych od rozdzielacza i przy włączonym zapłonie przyciskam palcem ramię wtrysku nie wypływa paliwo z rozdzielacza a powinno ! czyżby siadł rozdzielacz ? acha -jak naciskam przepustnicę nie czuć oporu-ciśnienia paliwa,ramię lata jak na sprężynie,popuszczałem rurkę dopływową od pompy przy samym rozdzielaczu i ciśnienie jest-paliwo sika, proszę o jakieś rady !
_________________ MB 124 300 24V CE-1991 EX MB 126 560 SEL- 1988-LPG AUDI A3 1.6-----1997-PB DAEWO TICO----1997-LPG MB 126 420 SE-- 1988 EX IVECO 3510-----1995 EX MB 124 300 E ---1989 EX MB 201 230 E ---1987 EX AUDI 80 1,8E----1989 EX SEICENTO 900---2002 - LPG
