Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 11:09 pm
Post: ndz mar 28, 2004 12:55 pm
Mam pytanie do kolegów odnośnie zamków w MB , u mnie pojawił się problem , zamki są tak wypracowane że otwierają się prawie kazdym kluczykiem , stacyjka - moge wyjąć kluczyk przy pracujacym silniku , Panowie ile kosztuje komplet zamków ?? wiem że wkładki do drzwi dorobienie po 120zł a co ze stacyjką ?? za ile można zdobyć w dobrym stanie??
"Benzyna we krwi olej w głowie"
Post: ndz mar 28, 2004 1:20 pm
Wczoraj kupowałem wkład do stacyjki bo mi sie zacięła (ale był balet).Za nowy oryginał do W124 zapłaciłem 160zl ze skuwką.Przyjemnej zabawy z wyjęciem kolumny kierownicy.W beczce też to przerabiałem.Przemiłe zajęcie!!!
Post: pn mar 29, 2004 8:26 am
hej
kiedys mialem ten problem, ale nie spodobala mi sie cena za usluge, wiec zrobilem to sam-ustawienie wkladek.
mialem zrobic tmat do FAQ, ale mi sie nie chcialo.
jesli mozesz poczekac pare dni to w koncu sie zabiore za to i Ci wysle fotorelacje.
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn mar 29, 2004 3:22 pm
lysy2 pisze:
hej
Przyznam że też interesuje mnie ten temat. W jednym autku bagażnik muszę otwierać innym kluczykiem, a w drugim zbiornik paliwa (co to będzie jak zgubię kluczyk od korka, będę tankował otworem na czujnik poziomu paliwa [zlosnik] )
Post: wt mar 30, 2004 8:18 am
hej
wczoraj sie zebralem w sobie i opracowalem ten temat
plik typu .doc zajmuje okolo 600kb
podajcie mi swoje maile, na ktore moge go wyslac (z forum nie wiem jak dodac zalacznik)
wyslalem to tez Mackowi, wiec moze sie niedlugo ukaze w dziale FAQ
pozdrowionka
Łysy
Post: śr mar 31, 2004 10:15 pm
No i się wyjaśniło , dziś zabrałem się za naprawę zamków w drzwiach, po demontażu klamki i wyciągnięciu zamka okazało się ze jest masakra, cała wkładka była tak zabrudzona że zapadki w ogóle nie działały , troszkę to trwało ale udało się dokładnie wyczyścić , największym problemem były sprężynki , zostały tak zniszczone że konieczna była wymiana na nowe , cały zabieg trwał około 2 godzin ale efekt jest , zamek jak nowy :))
Post: śr mar 31, 2004 10:23 pm
mam pytanko :
czy można dopasować zamek bagażnika W123 T do istniejącego kluczyka ??
bo jak narazie jeżdze z otwartym bagażnikiem albo musze skakać po kanapie żeby go otwierać od wewnątrz [szalone]
Post: śr mar 31, 2004 10:26 pm
Można , już teraz wiem jak to zrobić , polega na dopiłowaniu zapadek , proponuje odwiedzić dobrego fachowca od kluczyków :)) lub próbować samemu, dzięki uprzejmości kolegi Łysego który mi pomógł , moge przesłac Ci instrukcję jak to zrobić.
Post: czw kwie 01, 2004 8:39 am
Numer GG: 85536
Powyższa instrukcja dostępna już jest na stronie klubowej w dziale warsztat.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
