Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 1:29 pm
Post: sob sty 14, 2012 9:38 pm
Witam, moje raz dwa trzy ma problemy z odpalaniem jeśli zgasi się je na zimnym silniku. Ostatnio właśnie byłem zmuszony zgasić ją zimną i dzisiaj miałem problemy z rozruchem. Po jakimś czasie kręcenia rozrusznik przestał reagować tzn przekręcam kluczyk do momentu zapalenia się kontrolek pompa podpompuje trochę paliwa i się wyłącza przekręcam kluczyk by uruchomić rozrusznik pompa paliwa zaczyna pracować rozrusznik nie wydaje żadnych dźwięków. Jutro podłączę go jeszcze na krótko i sprawdzę czy działa, ale wydaje mi się, że mogłem go spalić. Dodam jeszcze, że kręciłem ok. 5-7 sekund w odstępach kilku sekundowych.
P.S. Mam jeszcze pytanie czy rozrusznik od 124 w razie czego podejdzie? Jeśli tak to jakie wersje silnikowe? Moja to 2.3 benz. w roku 1984. Pozdrawiam.
Mercedes W123 230E
Post: sob sty 14, 2012 11:37 pm
Proponuję w pierwszym rzędzie sprawdzić akumulator oraz jego połączenie z masą samochodu. Jakbyś spalił rozrusznik to na pewno by śmierdziało pod maską.
Jakby się jednak okazało że rozrusznik padł to mam na zbyciu (na wszelki wypadek podaj numer wtyłoczony na obudowie)
Post: ndz sty 15, 2012 12:27 am
Akumulator jest dobry
Mercedes W123 230E
Post: ndz sty 15, 2012 11:32 am
Masuje od nowszych 102 ze 124 czy 201, ale jest mniejszy.
W drugą stronę nie pasuje.
Post: pn sty 16, 2012 12:09 am
Akoumulator Ok, ale co z połączeniami (od aku do masy, aku do rozrusznika, rozrusznik do stacyjki, szczotki rozrusznika, stycznik elektromagnetyczny.... )
Post: wt sty 17, 2012 4:26 pm
Wczoraj wyjąłem rozrusznik, podłączyłem go na krótko i zadziałał, zamontowałem spowrotem przy okazji przeczyszczając styki i działa. Dziwna sprawa... Wkażdym razie dzięki za zainteresowanie tematem i pozdrawiam.
Mercedes W123 230E
