Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 4:29 pm
Post: wt sty 10, 2012 6:20 pm
jak w temacie, czy ma ktoś może jakiś sprawdzony sposób na wyczyszczenie baku?
Post: śr sty 11, 2012 5:42 pm
zależy z jakiego brudu chcesz go wyczyści jak jest to jakiś szlam wystarczy go przepłukać a jak z rdzy to najlepiej wrzuć z kilo nakrętek i trochę nim potrząś a później wysypać nakretki i przepłukać bak benzyna albo ropa słyszałem też ze niektórzy wsypują kreta do odtykania rur nalewają trochę wody i później płuczą bak benzyna ja tej metody nie stosowałem więc nie wiem jak to działa
Post: śr sty 11, 2012 5:59 pm
Super dzięki za radę tak też zrobię :)
Post: śr sty 11, 2012 6:35 pm
jak chcesz po łebkach to zrób jak wyżej, jeśli konkretnie to polecam :
http://lr.pl/renowacja_zbiornika
marcin280e używał tych środków w renowacji zbiornika w pontonie
Post: sob sty 14, 2012 4:41 pm
Dzięki Karol materiały już zakupione teraz przystępujemy do czyszczenia :)
Post: sob sty 14, 2012 7:18 pm
Potwierdzam dobry wybór [zlosnikz] . Fertan to świetny produkt.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: ndz lut 05, 2012 8:31 pm
Witam ponownie,
mam pytanie w związku z działaniem preparatu fertan. Po zastosowaniu go i przepłukaniu wodą, gdy zaglądam przez wlew, dalej widzę w niektórych miejscach odrobinę rudego. Czy fertan w ten sposób działa czy jeszcze raz, dla pewności, powinienem pokryć kolejną warstwą?
Post: pn lut 06, 2012 4:03 pm
Najlepszym miejscem gdzie otrzymasz informacje co do działania preparatu na pewno będzie dystrybutor (są bardzo pomocni). Na pewno powinieneś zachować ich całą procedurę. Czyli:
1. Istnieją dwie drogi używając wcześniej Fedox następnie Fertan ,lub sam Fertan
2. Jeżeli tylko Fertn to:
- do wilgotnego (od wody) zbiornika wlewasz Fertan (250ml na 10L zbiornika), obracasz żeby pokryć każdą powierzchnię
- wylewasz środek do naczynia i pozostawiasz zbiornik na działanie preparatu na min 24 godz. (temp. min 20st.)
- następnie płuczesz dokładnie zbiornik wodą i wlewasz użyty wcześniej środek ponownie dopełniając zbiornik wodą (do 24godz.)
- później wylewasz wszystko i płuczesz aż nie będą wypływały czarne cząsteczki
Wnętrze zbiornika po wszystkim powinno mieć kolor szaro-czarny.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: wt lut 07, 2012 12:15 am
Dzięki za odpowiedź już naskrobałem wiadomość na ich forum. Mam nadzieję że czegoś ciekawego się dowiem.
