Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 7:21 pm
Post: pn sty 09, 2012 12:57 am
Mialem juz przeboje z kilkoma innymi M104, to się trochę po drodze nauczyłem, ale ten mnie rozkłada na łopatki.
W124 1996 E280 150tys km, automat 722.4
Samochód stał ze dwa lata nieodpalany. Wcześniej jeździł i nie było problemów.
Mam iskrę, paliwo, regenerowaną wiązkę, działający komputer, i działający czujnik położenia wału.
Rozrząd, jak w każdym M104, które robiłem, przestawiony o kilka stopni - czyli jest OK i lepiej nie będzie, ale jakby co to go ustawię od zera jeszcze raz, narazie nie widzę powodu...
Pozostała do sprawdzenia kompresja i nie jestem pewien czy rozrusznik napędza odpowiednio szybko silnik... ale tu już chwytam się brzytwy.
Czasem podczas zapalania strzeli w wydech i czasem mam wrazenie jakby odbijal w druga strone. I tu jeszcze raz zarzekam sie ze rozrzad OK i w dodatku napinacz łańcucha wkręciłem od nowa...
Zapytam więc od drugiej strony - czy automatyczna skrzynia, jesli jest niesprawna, moze miec wplyw na odpalanie silnika? Źle dokrecalem skrzynie do silnika (konwerter NA silniku) i troche bigosu było, ten problem juz opisywalem na forum. Wymienilem co moglem w skrzyni (pokrywa pompy i jeden walek co mu scielo zęby na wieloklinie...) i poskladalem calosc do kupy. Czy zepsuty konwerter albo cos glebiej zmielone w skrzyni moze uniemozliwiac zapalenie silnika? Mialem nadzieje najpierw zapalic silnik i potem patrzec czy skrzynie dalej trzeba naprawiac, ale teraz juz sam nie wiem...
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: pn sty 09, 2012 8:10 am
Numer GG: 5048999
A co mówi diagnostyka, choćby diodą?
Nie wiem jak z M104 ale w M111 z uszkodzonym przepływomierzem (bez adaptacji wartości pracy silnika z uszkodzonym przepływomierzem przez ECU) na zimno nie odpalił.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pn sty 09, 2012 12:10 pm
ano właśnie nie wspomniałem o diodach - nie ma błędów i nie chce żadnych nowych załapać (tak będzie do momentu odpalenia silnika).
Podmieniałem części z drugiego sprawnego samochodu i w sprawnym wszystko działa, przepływomierz był również podmieniany.
Najwazniejsza dla mnie kwestia to, czy uszkodzenie skrzyni biegów może wpłynąć na odpalanie silnika, np. zmielony konwerter stawia opór? (nie znam się, głośno myślę)
Jeśli to nie skrzynia, to wtedy wiem, żeby się dalej kręcić koło silnika.
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: pn sty 09, 2012 7:08 pm
Skrzynia nie ma nic do tego.
Wypnij wtyczkę z ECU, schemat w rękę i zobacz, czy wtyczki cewek są dobrze ponumerowane, czy np. cewka 3 nie jest sterowana przez ECU jako cewka nr.1
