Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:19 am
Post: śr gru 28, 2011 7:03 pm
Witam serdecznie
Po umyciu silnika i jego komory karcherem stwierdzilem (choc nie wierze, ze to od mycia [zlosnik] ), ze cieknie mi zawór puszczający płyn do nagrzewicy (ten na podszybiu, temperatura sterowana cięgnami z kabiny). Płyn cieknie po tych plastikowych ramionach, do których podłączone są cięgna. Wyciek powieksza sie po ustawieniu temp. na max czyli pełne otwarcie wlotu do nagrzewnicy. Cieknie po obu stronach.
Pytanie do Was: rozbieral to ktos? czy to jest rozbieralne, a jesli tak czy mozna dorobic lub kupic uszczelki?
Pacjent to drugoseryjny 240D '81 ale chyba wersja silnikowa nie ma tu nic do rzeczy.
Szukałem szukajką ale nic konkretnego w tej kwestii nie znalazłem.
Czekam na Wasze rady i opinie
Na fotce z linku rzeczony zawór to nastepny na ścianie grodziowej obiekt na prawo od aku (ten z 3 wężami od płynu chł.). Próbowałem wsadzić bezpośredno zdjęcie ale nie robi wiec przepraszam za kłopot.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... b1bce.html
Milosh
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr gru 28, 2011 11:24 pm
Ze zdjęciem spoko luz każdy wie o co cho.
Wymieniałem kiedyś tez mi przeciekał, trafiłem za piątą sztuką sprawny , dobrze, że miałem dostęp do jamki z takimi gratami.
Kilka poświęciłem żeby rozmontować i zobaczyć ale za każdym razem przy zdejmowaniu ramienia z oski łamała się oska .Mam na myśli to ramię do którego jest podczepione cięgno.
Szukaj innego.
W pierwszej serii były aluminiowe , ale w zasadzie takie same .Nie stwierdziłem czy bardziej żywotne.
Post: śr gru 28, 2011 11:46 pm
a łatwo się wyczepia te cięgna z tych ramion? bo z wężami i 2 śrubami, które to ten zawór mocują do nadwozia zakładam, że nie będę miał problemów.
Uzywka droga? może sprobuję w ASO [zlosnik]
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr gru 28, 2011 11:59 pm
Z cięgnami tak sobie , tam jest oczko z drutu wciśnięte na plastikowe ramię.
Dobrze podważać jakimś płaskim wkrętakiem i działać improwizując, aż zeskoczy przy czym trzeba uważać, żeby nie ułamać ramienia.
W aso pewnie cena kosmos, a używane tak jak pisałem mega loteria.
Post: czw gru 29, 2011 10:32 am
No to sprawdź cenę nowego, bo kiedy mi sie poszczał, to było coś koło 120 zł.
Post: czw gru 29, 2011 1:47 pm
Dzwonilem do ASO, cena 230zl brutto. Duzo i nieduzo. [hihi]
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: czw gru 29, 2011 8:28 pm
ja takie po 20zł sprzedawałem a za 30-40zł wisiały na allegro.
Post: czw gru 29, 2011 11:10 pm
A sprzedajesz dalej po 20zl????? kupie od razu 2. Tylko prosze o NIECIEKNĄCE [zlosnikok]
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: ndz sty 01, 2012 2:54 pm
Mam jeden. poszedł priv.
