Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 12:21 am
Post: pn gru 19, 2011 10:15 pm
Panowie, jesteśmy już po lakierze.
Pan Roman - lakiernik się przyłożył i nie dał dupy chyba po raz pierwszy.
Mało tego, jestem wstanie polecić go następnym.
Nie dość, że poprawił mieszalnik za pomocą słoika złotej farbki (jak mi to pokazał, to się za łeb złapałem), uzyskał niemalże fabryczne uziarnienienie metalika, co jest moją fobią, to jeszcze tak sprawnie porobił przejścia na elementy nielakierowane, że widziałem dużo, ale nie wierzyłem, że tak można. Gdybyśmy mieli do dyspozycji komorę, to byłaby pełnia szczęścia, ale nie o tym.
Jestem na etapie składania się do kupy po małym stripie i właśnie apropo kupy, to mam ufajdaną welurowa tapicerkę w stanie kwitnącego rozkładu. tzn. jak walnę z liścia w kanapę, to unosi się chmura pyłu i nie jest to kurz, a sypie się ten popieprzony welur właśnie.
Ruszać to w ogóle, czy sobie odpuścić? Jeśli tak, to czym? Ręcznie, mechanicznie?
Macie jakieś doświadczenia z czyszczeniem takiej tapicery?
Nie chcę trzeć szczotą do idealnej czystości, bo na bank to wyłysieje, ale odświeżyć, to by się przydało na pewno.
Post: pn gru 19, 2011 11:12 pm
Do tego musi być porządny odkurzacz, który będzie w stanie odciągnąć wodę razem z syfem po wypraniu.
U mnie było podobnie jeśli chodzi o czystość w kabinie, także wszystko prałem proszkiem do prania z gorącą wodą i wszystko na szczotkę. Później odciągnąłem syf odkurzaczem ( w moim przypadku zelmer wodnik), na końcu płyn do prania tapicerek i też odciągnięcie syfu. Po wyschnięciu było wystarczająco dobrze.
W123 230E/240D 1982r.
Post: pn gru 19, 2011 11:29 pm
Już wiesz jak, także do roboty [hihi]
Post: wt gru 20, 2011 12:02 am
Dżordż pisze:
Zasadnicze pytanie: prałeś u siebie złachany i zasuszony welur, czy masz nieśmiertelną szmatkę w jodełkę z wstawkami z tex'u po bokach, żeby było jeszcze łatwiej?
Post: wt gru 20, 2011 12:14 am
Prałem obydwa rodzaje tapicerek, gdyż miałem w beczce siedzenia welurowe z w126, ale powróciłem do jodełki. 8)
Generalnie, jeśli mogę:
http://forum.kosmetykaaut.pl/index.php
Tutaj znajdziesz wszystko jeśli chodzi o porządek w samochodzie :)
Post: wt gru 20, 2011 9:27 am
Boje sie, ze taka inwazyjna metoda bedzie zabojcza dla podmeczonego weluru, ktory, jak wiemy z pierwszego postu, luszczy sie i linieje juz pod wplywem pacniecia z "otwartej". Odkurzacz, poza syfem, moze wciagnac resztki weluru :)
Post: wt gru 20, 2011 9:35 am
Trzeba będzie przeprosić się z pokrowcami typu miś :)
Kiedy welur jest już stary można w niego wkładać palce przyciskając tylko trochę mocniej wtedy pozostaje chyba tylko magik od prania tapicerek z odpowiednim mało inwazyjnym planem działania.
Z tym, że wprowadzenie wody i wyciągnięcie z nią syfu na pewno po wysuszeniu osłabi materiał, o grzbiecie oparcia kanapy nie wspomnę.
Post: wt gru 20, 2011 9:44 am
swoją tapicerkę również prałem w piękny słoneczny dzień gąbką i pianą, dywaniki luz wypierze do czysta, gorzej z fotelami, bo gdzieniegdzie się wykruszyła, lekko może zbladła, ale w tym przypadku chyba lepiej się nie dało i wyszło to tak
o1.JPG [ 371.3 KiB | Przejrzano 1524 razy ]
Post: wt gru 20, 2011 10:37 am
Zdjecie Ci sie zrobile w lustrzanym odbiciu [hehe]
Super kolor tapicerki [ok]
me:how - skontaktuj sie z Jarkiem Tobolskim, on ma myjnie parowa. Wiem ze nie bedziesz jechal do W-wy na pranie, ale moze cos doradzi.
Post: wt gru 20, 2011 10:54 am
nic mnie sie nie odbiło [zlosnikok]
Post: wt gru 20, 2011 1:50 pm
Mam kilka elementów zapasowych z wypalonym, sypiącym się welurem. W razie co mogę pożyczyć na eksperyment. [palacz]
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: wt gru 20, 2011 1:58 pm
Cem pisze:
Pamiętam, że jakieś szmatki ze 116tki w kremie ci kiedyś nawet sprzedawałem.
Też coś mam, więc próba to niegłupie pomysł, ale to co mógłbym poświęcić, nie jest chyba aż tak zasuszone, żeby miało łupież. [szalone]
Post: wt gru 20, 2011 10:27 pm
Kup sobie tuff-stuff'a ja tym prałem swoją tapicerkę i jest gites. Na welurach też to działa bardzo dobrze a do skaju polecam plaka.
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: wt gru 20, 2011 11:31 pm
neocc pisze:
tuff-stuff'
Testowałem u siebie, ale na zwykłej szmacie. Pianka wnika w siedzenie i dobrze wyciąga bród. Również polecam na testy.
MB W123 240D 1983' signal rot
MB S124 250D 1995' onyx grey
