Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 5:59 pm
Post: śr kwie 24, 2002 10:12 am
1. muszę dokonać pewnego ryzykownego zabiegu na mojej Mercedes,
powstaje przy tym ryzyko, że pęknie przednia szyba (na ok.40%)
pytam wię szanowne Grono czy komuś może takowa zbywa?
ewentualnie czy jest do zdobycia "od ręki" i ile może kosztować?
Dzięki Wam moja Mercedes może być jeszcze piękniejsza [usmiech]
Robert__W116_300SD
Post: śr kwie 24, 2002 10:46 am
Co tam znowu kombinujesz?
Volvo 940
Tian z Wrocławia pozdrawia wszystkie Misie
Post: śr kwie 24, 2002 10:59 am
okazało sie że Mercedes ma skrzywiony kręgosłup (czytaj podłużnicę) i chce go wyprostować. Rozmawiałem właśnie z firmą szybiarską i nie podjęli się zdjęcia szyby (bo .... :oops: ... zapomniałem ).
Jeżeli koszt szybki byłby do wytrzymania podejmę się wówczas wspomnianej operacji chirurgicznej.
Jak na złość, w swoim magazynku części zapasowych, mam wszystkie szyby opócz tej. :roll:
Robert__W116_300SD
Post: śr kwie 24, 2002 12:13 pm
A nie możesz jej po prostu wyjąć sam, zanim zaczniesz tę straszną operację?
Szkoda jej jak wiadomo, że na 40% pęknie.
komin
Post: śr kwie 24, 2002 12:17 pm
RobGas pisze:
Nie wiem, jak to jest w w116. W w123 wyjmowalem juz dwa razy swoja szybe, i cala operacja - przy odrobinie cierpliwosci (uszczelka w naroznikach) i szczescia nie sprawila zadnych klopotow.
Wyjmowalem tez PEKNIETA szybe - i gdyby nie pospiech, udaloby sie ja wyjac bez powiekszenia strat - a tak pekniecie lekko pojechalo dalej. Przy montazu tez nie bylo zadnych problemow.
Moze wiec mozesz kolego sprobowac?
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: śr kwie 24, 2002 12:30 pm
Dla bezpieczeństwa (własnego) zawezwałem profesjonalistów, zlecając im zdjęcie szyby dzisiaj rano a następnie jej załozenie też dzisiaj popołudniu.
Nie podjęli się dokonania zabiegu twierdząc, że szyba jest dodatkowo przyklejona i nie chcą ryzykować. Tym bardziej sam nie chcę tego robić.
Jeżeli miałbym w zanadzu inną szybkę (zapasową) wtedy nie będę się pier :evil: ł i sam to zrobie.
Reasumując:
wychodzi na to , że ryzyko uszkodzenia jest takie samo zdejmując najpierw szybę co i nie.
Decyzja: dokonać operacji nie zdejmując szyby a gdyby co to jest inna.
Rozpisałem się ale tym samym chyba wyjaśniłem Wam co i jak?
Robert__W116_300SD
Post: śr kwie 24, 2002 12:38 pm
Ci profesjonaliści to jakieś amatory. Wyciąganie szyby to żadna filozofia.
Ja szyb do 116 nie mam, więc Ci nie pomogę, ale Panie straszni jacyś fajansiarze ci profesjonaliści z koziej pałki, słów nie mam.
komin
Post: sob kwie 27, 2002 12:57 pm
Dzieki wszystkim za rady i chęć niesienia mojej Mercedes (no i mnie) pomocy.
Operacja się udała jak narazie szyba jest cała [usmiech]
Ad. profesjonalistów - to firma "Hanesco"
Robert__W116_300SD
Post: sob maja 11, 2002 10:57 am
airkomin pisze:
:evil: Kurde, w samej rzeczy! :evil:
Wczoraj na spokojnie, po zdjęciu chromów przyjzałem się i stwierdzam co następuje: SAM BYM TO ZROBIŁ.
I chyba zrobie, tylną już zdjąłem i dobrze zrobiłem bo obora straszna tam była.
Robert__W116_300SD
Post: sob maja 11, 2002 2:05 pm
Numer GG: 550868
RobGas pisze:
A jak ona jest mocowana? Na uszczelkę z klinem, czy jakoś inaczej? Bo jeśli na uszczelkę z klinem, to poprostu ją wycinasz i nie ma żadnego problemu - poza jednym - potrzebą nowej uszczelki. Rozumiem, że uszczelkę masz OK i nie chcesz robić w ten sposób. Wtedy zostaje zabawa, ale sumarycznie to nie jest takie straszne. Moim zdaniem trudniej jest zamontować szybę, zwłaszcza kiedy uszczelka już nie pierwszej młodości.
SEBAA
PREZES MB/8 CLUB POLAND w stanie spoczynku
W110 190 Dc '64 "Niuniek"
W114 280 Automatic '73 "White Lady"
TDM 900 '07
"Lepiej w knajpie zabalować
niż w chałupie wykorkować"
"Mystic Festival" Wrocław 28.11.03
Post: sob maja 11, 2002 2:15 pm
Z klinem, na nową uszczelkę liczyć nie będę (fizycznie nieosiągalna, albo za nieprzyzwoite piniądze). Jak narazie
Robert__W116_300SD
Post: sob maja 11, 2002 2:25 pm
Numer GG: 550868
RobGas pisze:
Fizycznie jest osiągalna w ASO, w dobrych sklapach też powinni mieć. Kwestia ceny pozostaje. Do "Lady" kupilem oryginalną za ok. 130 DM, ale u w ojczyźnie MB [cool] .
SEBAA
TDM 900 '07
