Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 6:04 am
Post: ndz lis 27, 2011 1:58 pm
Czy ktoś mógłby wrzucić poglądowe foto jak wygląda oryginalna podkładka pod tablicę rej do W123? Czy były tylko na przód czy na tył również (różnią się czymś?). Zastanawia mnie czy oryginalna podkładka w jakiś sposób niweluje wypukłość przedniego zderzaka?
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: ndz lis 27, 2011 5:04 pm
Są trzy rodzaje tych ramek.
Jeden rodzaj jest na około tak samo przetłoczony, z tym że tylna ma przetłoczenie pasujące w przetłoczenie tylnej ściany samochodu.Nie wiem po co jedno i drugie.
Przednia jest taka sama ale nie ma tego przetłoczenia.Zdjęcia poniżej.
Drugi rodzaj ramek jest na dole wykończony na prosto bez rantu.
Nie mam fotki ale stało gdzieś na forum o tym.
Górna jest tylną, a dolna przednią.
Nie zniweluje Ci żadna podkładka łuku przedniego zderzaka.
Na tej przedniej widac nawet ślad po łbie śruby która jest centralnie na przednim zderzaku, ta ramka lezy odwrotnie.
Post: ndz lis 27, 2011 5:35 pm
Podkładką łuku nie pokonasz, ale już oryginalnymi śrubami do tablic ze specjalnymi podkładkami tak. Kopnij się do archwalnych, to naprawdę już było.
Post: śr lis 30, 2011 1:31 pm
Dzięki za odzew. Sprawdziłem ceny w ASO, nie zawiedli mnie [hihi]
Podkładki 214PLN za sztukę, a zestaw śrub o których pisał _me-how_ 135PLN. Ceny brutto. Pozostaje wycieczka na szrot.
Post: śr lis 30, 2011 3:45 pm
Świta mi coś, że te 135 zł, to była cena za "zestaw naprawczy zderzaka przedniego" i było tam jeszcze kilka innych reczy. Być może nie ma tych krążków osobno, ale nie cholery nie pamiętam. Ktoś je kiedyś obfocił, może jednak jest na nich jakiś nr, żeby się czegoś zahaczyć.
Post: śr lis 30, 2011 3:55 pm
_me: how_ pisze:
Zgadza się to jest cena za "zestaw naprawczy" ale nie dopytałem co jeszcze wchodzi w skład. Najbardziej mnie rozbawiło że bez VINu nie byli w stanie sprawdzić ceny tych blaszek. Tylnej podkładki szukał Pan Doradca Serwisowy na tylnym zderzaku i też jakoś mu nie szło.
Post: śr lis 30, 2011 5:27 pm
Orientujesz się może, czy pod hasłem 'zestaw naprawczy' kryją się właśnie rzeczone śrubki + dystanse?
Nie mogę się doszukać numerów w EPC. Ramki posiadam, brakuje mi w/w.
W123 200 '82
Post: śr lis 30, 2011 6:53 pm
class pisze:
Na pewno wchodzą w jego skład.
Post: śr lis 30, 2011 8:12 pm
No ale pozostaje kwestia, czy występują osobno. Pytałeś?
Post: śr lis 30, 2011 8:15 pm
Nie pytałem ale prawdę mówiąc Pan Doradca nie wyglądał na takiego co by wiedział. Może spróbuję zapytać w innym ASO w wolnej chwili.
Post: śr lis 30, 2011 8:19 pm
frugoman pisze:
No właśnie z tymi patafianami często nie ma dialogu. Najlepiej byłoby zdobyć nr elementu, jeśli istnieje.
Jak chcesz podam ci nr tel. do dobrego sklepu, który ma EPC. Facet jest kumaty i uczynny, ale ja już nie moge zadzwonić z taką pierdą, bo umówiłem się z gościem, że będę go oszczędzał. [zlosnik]
Post: pt gru 02, 2011 11:29 pm
PICT0006a.JPG [ 30.27 KiB | Przejrzano 1749 razy ]
PICT0002a.JPG [ 35.02 KiB | Przejrzano 1748 razy ]
Post: ndz gru 04, 2011 12:07 pm
frugoman pisze:
214zł za sztukę - to drogo.
Ciekaw jestem, jak bardzo róznią się od oryginału takie zamienniki:
http://allegro.pl/ramka-podkladka-stal- ... 88243.html
Ma ktoś?
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: ndz gru 04, 2011 3:11 pm
Różnią się i to znacznie jakością.
Kiedyś przypadkiem kupiłem te polskie wytłoczki i w porównaniu z oryginałem są 2x lżejsze a co za tym idzie mniej sztywne.
Osobna sprawa to materiał z jakiego są wykonane, bo koło stali nierdzewnej nawet nie leżały.
Natomiast oryginalne są fabrycznie chromowane.
W123 200 '82
