Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 3:44 am
Post: śr lis 23, 2011 2:41 pm
Czy we wszystkich budach obudowa lusterka była taka sama?
Czy mogę kupić lusterko z sedana i przelożyć do coupe samą obudowę zostawiając mocowanie?
te i miloiny innych pytań dręczą mnie nocami [zlosnik]
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
Post: śr lis 23, 2011 3:51 pm
Przekładaj spokojnie - obudowa czarna (ciemnoszara), chromowana i wkład są takie same.
w123 230C/78 Silbergrün
w123 280CE/77 Silbergrün-rozebrany
s210 430 4MATIC/2002 OBSIDIAN BLACK- był
s211 500 4MATIC/2004 OBSIDIAN BLACK
LR Discovery I/96- rozbity
passerati 2,8syncro - rezerwa ;)
civic 4gen 1,3/140hP
Post: czw lis 24, 2011 3:28 pm
Tylko uważaj na "angliki".
"Patrzą" pod innym kątem i jest problem przy ustawianiu elektrycznym.
Nie wiem jak w manualu.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: czw lis 24, 2011 3:52 pm
Przy manualnym tez. Jest inna podkladka. Przerabialem to przy swojej 250-tce.
Post: pt lis 25, 2011 10:12 am
jaka podkładka? coś Panowie pitolicie- przecież to tylko kwestia wkładu lusterka- są sferyczne i asferyczne i tylko na tym polega róznica, hmm ?
Post: pt lis 25, 2011 4:31 pm
Tu jest wyjaśnienie co to są sferyczne i asferyczne:
http://www.bezinteresownie.com/lusterka_sferyczne.php
Ale w tym przypadku nie o to chodzi.
W naszych autkach są sferyczne - montowane fabrycznie.
Lustra muszą mieć jaką podstawę pozwalającą na ruch w dwóch płaszczyznach. Ta podstawa ma zapewne inny kształt na rynek europejski a inny na Anglię. Kierowca siedzący po prawej stronie musi mieć inny kąt pochylenia na zewnątrz lustra niż kierowca patrzący na lustro z lewego fotela. Zakres regulacji jest niewielki nie daje możliwości zastosowania uniwresanych ustawień.
Nie rozbierałem tego ale taką dostałem informację przy zakupie mojego autka.
I, faktycznie coś w tym jest bo nie mogę tak ustawić lustra abym widział w prwym lusterku prawy bok Mercedesa.
Można się do tego przyzwyczaić tym bardziej, że dobrze widzę jadące za mną auta na prawym pasie.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: pt lis 25, 2011 5:53 pm
W coupe jest róznica między pierwszą a drugą serią w tym mocowaniu do lusterka z którego wychodzi prowadnicy do szyby.
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: sob lis 26, 2011 11:36 am
PanKot pisze:
Myślę, że twój pogląd jest wyssany z palca- ja w mojej angolskiej QP mam tak samo, również nie do końca widzę lewą stronę auta, za to daje mi pełny obraz środkowej krawędzi jezdni. Myślę, że w angliku z lewej strony, jest takie samo lusterko jak w wersji europejskiej z prawej i nie ma możliwości żeby było inaczej. Proszę o weryfikację tego stanowiska
Post: sob lis 26, 2011 12:07 pm
Panowie - do swojej 123 zalozylem prawe lusterko z angola i kat byl taki ze widac bylo kosmos a nie droge. Dopiero wymiana elementu plastikowego idacego pomiedzy chromowana obudowa a nadwoziem auta dala prawidlowy kat widzenia.
Post: sob lis 26, 2011 2:12 pm
to czy tak samo będzie QP ?
Post: pn lis 28, 2011 3:35 pm
buckswizz pisze:
Myślę, że tak.
Aż poszedłem do samochodu aby usiąść po stronie pasażera.
Na tamtym miejscu mam pełną kontrolę nad polem widzenia lusterka.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
