Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 10:50 am
Post: sob mar 27, 2004 2:34 pm
mam problem - po każdym deszczu (123 stoi na razie pod chmurką) woda stoi w otworze po głosniku w tylnej półce (w takim wgłębieniu) po stronie kierowcy (rzadki po stronie pasażera) oraz pod siedzeniem kierowcy - tam gdzie pasazer z tylu trzyma nogi. poza tym wszedzie sucho!
podejrzewam tylną szybę (półka!) i ścieka gdzieś za oparciem tylnej kanapy, pod kanapą i wylatuje prawdopodobnie w okolicach tunela, bo tam jest mokra tapicerka. wyjąłem dywanik (jest sama ładna brązowa zdrowa podłoga) a dziś rano wody było ja wiem, z 5 cm!!!
chyba bym musiał wyjąć kanapę i oparcie i wtedy na deszcz, może by było coś widać?
to moje przypuszczenia, macie jakieś doświadczenia z takim czymś?
Post: sob mar 27, 2004 2:39 pm
Jak miałem w w123 rozwaloną tylną uszczelkę to mi do bagażnika przy zawiasie leciało.Jak szyber masz to sprawdż przewód odpływowy
Post: sob mar 27, 2004 5:17 pm
Mogę powiedzieć na przykladzie W107:
Wyjecie kanapy z tyłu to nie jest zaden problem (z przodu pod siedziskiem są 2 klipsy, które trzeba odchaczyc i juz, moze w 123 tez tak jest). Pozniej jak jest ladna pogoda i auto kompletnie wyschlo, biezemy go pod szlaufa i robimy mu sztuczny deszcz ;-), lejemy po kazdym zakamarku, szczelinie i listewce, generalnie wszedzie gdzie jest potencjalna mozliwosc dostawania sie wody do srodka. Nastepnie wlazimy do srodka (bagaznika tez ;-) ) i ogladamy dokladnie. Wszystko wychodzi jak na dloni.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: sob mar 27, 2004 6:31 pm
w bagażniku sucho, pod tylną kanapą sucho - mocno podejrzewam, że pod siedzenie woda wpłynęła takim czarnym tunelem na kable chyba, który wychodzi z pod tylnej kanapy i idzie do przodu (lub odwrotnie [zlosnikz] )
ale gdzie on się kończy?
czy to może być wina jakichś odprowadzeń wody, zatkanych dziurek do odpływu?
Post: sob mar 27, 2004 8:13 pm
kubol pisze:
Witam. Problem wody w W123CE to chyba normalka. Kumpel też ma z tym problem. Po każdym deszczu ma bajorko pod nogami kierowcy i pasażera. Ja w swojej W115 tez mam wodę po dywanikiem z przodu od strony kierowcy. Poprostu problem wody w tych modelach to chleb powszedni tak przynajmniej mi sie wydaje. Rozmawiałem juz nieraz na ten temat z posiadaczami W115 i W123 i 90% miało problemy z przeciekami.
Pozdrawiam Marcin [oczko]
Ex:MB W115 200D. 76r
Ex:MB C123 280CE 81r.
Post: ndz mar 28, 2004 12:16 am
Mam przed sobą zdjęcie tylnej półki swojej 123 (niestety nie mogę wskanować bo nie mam czym :( )i wydaje, mi się, także z tego co pamiętam, że nie ma możliwości przedostania się wody z tylnej półki na podłogę auta. Myśle że to mogą być dwa różne przecieki.
Przecieki wody na tylną półkę mogą być spowodowane problemem z odpływami z szyberdachu lub nieszczelnością uszczelki szyby.
Zbieranie się wody "w nogach" tylnych pasażerów to raczej przecieki gdzieś w przodzie auta. O tym już było wielokrotnie pisane. Odpływy szyberdachu, uszczelka szyby, dziury w ścianie czołowej, podłodze... to to co mi na szybko do głowy przychodzi.
Przychodzi mi do głowy jeszcze jeden pomysł ale to tylko gdybanie bo nie znam coupe. Co się dzieje z wodą gdy przeciekają uszczelki tylnych bocznych szyb? Może to jest to? Pogadaj z kimś kto się topił w coupecie
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: ndz mar 28, 2004 11:41 am
Maniek pisze:
szyberdachu nie ma wiec zostaje tylna szyba [zlosnikz]
Zbieranie się wody "w nogach" tylnych pasażerów to raczej przecieki gdzieś w przodzie auta. Odpływy szyberdachu, uszczelka szyby, dziury w ścianie czołowej, podłodze...
ale to się dzieje gdy auto stoi, więc wg mnie przeciek musi być wyżej, niż bajoro (jak się jedzie to wodę przedmucha i do góry - tu bym stawiał na podłogę - choć od środka zdrowa)
być może - może nawet przednich czy generalnie szpara w drzwiach, ale sprawdzałem tapicerkę z boku i na progu i była sucha - jeśli by ciekło po niej to by były ślady
zauwazyłem, że woda stała róznież w takiej poprzecznej przegrodzie, która jest pod fotelem kierowcy, wysokiej na jakieś ok. 5 cm i mającej od góry lekko jajowate otwory [zlosnikz]
Post: ndz mar 28, 2004 12:15 pm
Jednoznacznie przecieka Ci uszczelka przedniej szyby!!
I może to głupio zabrzmi, ale woda przedostaje się przez uszczelke przedniej szyby, spływa po ścianie grodziowej za deską rozdzielczą na podłoge, i to jest cały bajer bo cała woda nie zostaje z przodu tylko spływa na tył [zlosnik] , przez otwory w poprzecznym wzmocnieniu podłogi - pod fotelem...
miałem identyczny problem co Ty - wymiana uszczelki przedniej szyby rozwiązała wszystko. Uszczelka w sklepie ok 200zl , tam gdzie montują szyby ok 100zł - nei oryginalna , ale leprze to niż nic [zlosnik] .
Pozostał jeszcze problem tylnej uszczelki - i to nie że cieknie do środka - tylko woda dostaje się do bagarznika - wiem że wypływa przez otwory we wnękach , ale mnei to troche denerwuje - Mercedes cieknie :evil:
A coupe i sedan to jedno i to samo w konstrukcji, jedynei inna tylna część nadwozia - choć bardzo podobna, więc będzie to samo.
Mam teraz jeszcze jeden problem - woda zbiera mi się w komorze wentylatora nawiewu :evil: i najgorsze nie mam pojęcia z kąd!! - może ktoś wie??
Post: pn mar 29, 2004 1:43 pm
wziąłem sobie dziś ostatni dzien urlopu za 2003 [zlosnik] i zacząłem rozbierać 123:
tylną kanapę, oparcie, półkę tą z dykty i ..... półka od spodu wilgotna, a półka blaszana w okolicach szyby w trzech miejscach mocno pordzewiała, na tym krótkim fragmencie pionowym (od uszczelki to płaskiego) a w jednym miejscu to jak gdzieś na 5 cm rdza na płaskim na wylot!
tył jest rozpracowany!
Post: pn mar 29, 2004 2:57 pm
Trzeba dziur nawiercić w podłodze to nie będzie woda stała, albo rybki wpuścić [zlosnik]
A poważnie to Twój problem nie jest mi obcy :(
Post: pn mar 29, 2004 3:08 pm
ahoj
czy dywaniki pod nogani kierowcy i pasażera są wilgotne??
nie masz szybera wieć albo uszczelki okien albo (gdy w/w dywaniki sa mokre) sprawdz drożność odpływów pod zawiasami maski przy nadkolach
owocnych poszukiwań
pozdo
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: pn mar 29, 2004 4:54 pm
dywaniki są suche bo je już wyjąłem [zlosnik] a woda stoi tylko pod nogami pasażera od strony kierowcy
Post: wt mar 30, 2004 8:46 am
witam
zdenontuj kratki wlotu powietrza i spradx czy w środku nie nazbierało sie różnego syfu i nie zatkały się te gumowe odpływy ktore wystają w komorze silnika (maja one dość duzy przekrój i raczej nie powinny być zapchane ale... sprawdzić warto)
jak woda stoi pod nogami pazażera to może woda dostaje się przez kratki/ wentylator i dalej na podłode? to takie moje przypuszczenie nie wiem czy właściwe
sprawdzałeś odpływy pod zawiasani maski?
pozro
Post: wt mar 30, 2004 11:48 am
nic tam nie sprawdzałem (odpływy są mi obce - nie zajmuję się hudrauliką [zlosnik] )
dziś tam zajrzę - kratki z przodu i gdzie jeszcze?
Post: wt mar 30, 2004 12:22 pm
kratki maja gumowe odpływy, które sie mocno zweżaja na koncach i tam moze byc problem...
sprawdz generalnie wszystko co sie da (cale podszybie pod konsola)
tylko wtedy bedziesz mial pewnosc i jasny obraz sytuacji ;)
sprawdz tez czy nie przeciaeka przy uszczelkach drzwi-czesto uszczelka odstaje i jest szpara do 1 mm. przy bocznym wietrze tamtedy tez moze sie lac woda choc raczej w malych ilosciach
jak nie wymienisz uszczelek szyb, to przynajmniej daj do totalnego ich "zaklajstrowania" masa uszczelniajaca. wczesniej usun rdze i zagruntuj podszybia
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
