Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 8:47 pm
 Tytuł: Pompa wody
Post: sob lis 19, 2011 3:05 pm
Proszę o pomoc w określeniu, czy do motoru M114.980 (250CE) bedzie pasować pompa wody od M110.981(280E lub 280CE).
Dziękuję z góry.
 Tytuł: Re: Pompa wody
Post: sob lis 19, 2011 3:46 pm
W katalogach są inne.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: sob lis 19, 2011 5:00 pm
... a jakie Mitu? Mógłbyś proszę podać numery katalogowe dla mojego modelu?
Post: sob lis 19, 2011 9:06 pm
Już wiem, właśnie zdemontowałem, żeby sprawdzić. Jest wybity nr 1212010107.
To teraz "tylko" kupić :(
Post: ndz lis 20, 2011 9:04 am
Może z M123 250 podejdzie i może być łatwiej kupić :roll:
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: ndz lis 20, 2011 11:44 am
bmw pisze:
Niestety nie pasuje.
rasch pisze:
Generalnie w katalogach jest bałagan i każda firma podaje inaczej. Np. Febi podaje, że Pompa od M110 w W114 jest taka sama jak w W108 250/280/S/SE, ale dla 250CE jest inna, natomiast Ruville podaje że dla W108 i 250CE pompy są takie same, a dla M110 w W114 inne, a żeby było już całkiem wesoło to SKF wrzucił wszystkie silniki (oprócz M123 i M110 z W123) do jednego worka, choć Twojego modelu nie uwzględniają "i bądź tu mądry kto jest kto". :lol:
Sprawdzę dokładnie, bo chyba mam taką pompę, a jak nie, to mogę Ci ją ściągnąć, ale najpierw muszę dojść do ładu co do czego pasuje.
Post: ndz lis 20, 2011 11:59 am
jak możesz do daj zdjęcia pompy bo mam jedną pompę wody nową ale nie wiem od czego jest bo kartonik to ma ze 10 lat i już nie jest w jednym kawałku
Post: ndz lis 20, 2011 12:06 pm
No właśnie, szukałem na niemieckim Ebay'u bo tam trochę się wystawia pomp do /8 i też są rozbieżności w zastosowaniu.
Trudno się połapać.
Ale już wczoraj zamówiłem. Zarówno po numerach jak i ze zdjęć, powinna pasować.
http://moto.allegro.pl/mercedes-107-108 ... 18272.html
Na zdjęciu to ta pierwsza z lewej.
Dziekuję za pomoc koledzy.
pozdrawiam :)
Post: pn lis 21, 2011 7:47 am
Hey,
podłącze sie do tematu bo niestety tez ten problem przerabiałem. Ta pompa ze zdjecia raczej nie bedzie pasowac. Tobie potrzbna jest pompa bardziej plaska....ta jest taka troche....stożkowata.
W114 250c '70, wersja USA
Post: pn lis 21, 2011 7:51 pm
toś mnie pocieszył :(
Ta pompa na aukcji (ten typ z lewj) była ponoć montowana od nr silnika 002502, a wcześniej szły jakieś inne.
Ja mam wyższy nr silnika, więc jestem dobrej myśli, że będzie pasować.
Poniżej fotki mojej.
Pompa wody 1212010107_01.jpg [ 22.66 KiB | Przejrzano 1847 razy ]
Pompa wody 1212010107_02.jpg [ 165.11 KiB | Przejrzano 1847 razy ]
Pompa wody 1212010107_03.jpg [ 21.53 KiB | Przejrzano 1847 razy ]
Post: wt lis 22, 2011 10:56 am
Własnie o tej mowilem!! :)
To nie sa te same pompy. Jeśli te zdjecia prezentuja Twoja aktualna pompe wody....ta ktora pokazales w aucji nie bedzie pasowala. Wiem, bo mialem dokladnie ten sam problem. W koncu kupilem jakis zamiennik za chyba 160 zeta.
Post: wt lis 29, 2011 10:36 pm
wszystkie istotne wymiary są takie same w starej i nowej pompie.
Po zamontowaniu samego kółka na pompie i naciągnięciu paska wydawało mi się, że kółko pompy trochę nie jest w osi z pozostałymi kołami. podłożyłem nawet dystans 2,5mm, ale jednak tylko mi się wydawało, jest OK, pompa pasuje [zlosnikok]
