Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 1:13 pm
Post: pt lis 11, 2011 2:02 pm
witam mam pytanie bo przyszedł mi taki pomysł do głowy żeby ocynkować przednie błotniki metodą ogniową czy ktoś z was robił już tak bo nie wiem czy po pomalowaniu będzie mi się na tym lakier trzymał czy nie będzie się łuszczył po jakimś czasie
Post: pt lis 11, 2011 2:52 pm
przypomniał mi się garbus który swego czasu był na allegro i zapamiętałem te zdjęcia :
znalazłem też info że dużą wannę i dobra jakość robót jest w tej cynkowni :
http://www.ocynkownia.stalprodukt.pl/ocynk.html
jedna ważna rzecz ! cynkownię szukaj tylko galwaniczną bo w ogniowej zniekształci blachy i już z tym nic nie zrobisz
Post: pt lis 11, 2011 11:31 pm
Ciekawe ile taka przyjemność kosztuje :roll: ?
W140 400SE 1991
W124 200E 1993
Ex: W124 220E 1993
Ex: S210 420E 1996
Post: sob lis 12, 2011 8:25 am
z tego co się zdarzyłem zorientować nie jest to drogie bo 2,50zł za 1 kg
Post: sob lis 12, 2011 8:02 pm
Znajomy (daleki) robił to z Kubusiem. Twierdził potem że jest problem z usunięciem chemikaliów z zakamarów auta. Tylko powtarzam po nim.
Ktoś ma doświadczenia na własnym aucie?
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: ndz lis 13, 2011 10:02 am
and6412 pisze:
Znajomy (daleki) robił to z Kubusiem. Twierdził potem że jest problem z usunięciem chemikaliów z zakamarów auta. Tylko powtarzam po nim.Ktoś ma doświadczenia na własnym aucie?
Jest dokładnie tak jak piszesz. Nie mam doświadczeń z całymi karoseriami, ale ten problem pojawia się nawet w przypadku cynkowania galwanicznego detali o skomplikowanej budowie ( duża ilość zakamarów ). Przed cynkowaniem powierchnia jest odtłuszczana w kilku świństwach i trawiona w kwasie solnym - to ten jest najgorszy, bo nie ma pewności, że po trawieniu jest dokładnie wypułkany z menadrów np. karoserii.
Z cynkowaniem galwanicznym jest jeszcze jeden problem - nie da się ocynkować profilu zamkniętego. Znajomy galwanizer podaje nawet wartość 270 stopni "wygięcia" jako graniczną wartość dla elementów cynkowanych. Nie do końca kminie fizykę prądu, ale może ktoś to uszczegółowi.
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: ndz lis 13, 2011 3:12 pm
No OK, ale przecież fabryki to robią i profile zamknięte też cynkują. No chyba że blachy cynkowane sa zanim poskłda się je do kupy w karoserię?
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz lis 13, 2011 3:22 pm
no ta by wtedy na zgrzewach ocynk się spalił może oni maja jakaś inna technologie
Post: ndz lis 13, 2011 8:43 pm
McCoy pisze:
and6412 pisze:
To się nazywa "puszka Faraday'a" Prąd płynie po powierzchni przewodnika a jeżeli mamy profil zamknięty to po jego powierzchni zewnętrznej.
Na pewno fabrycznie zgrzewa się uprzednio ocynkowane blachy. Nawet jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie zgrzewu cynk się wypali to i tak stal jest chroniona bo cynk daje ochronę elektrochemiczną (korozji ulega cynk a nie stal)
