Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:51 am
Post: wt lis 08, 2011 10:24 am
witam otóż mam taki problem wczoraj kiedy chciałem wymienić plyn w chlodnicy wyprowadziłem po postoju w garażu około 2 miesięcy na dwór odpaliło od strzała odrazu ale jak już chciałem ją wprowadzić to koniec nie zagrzała nawet swiec.dziwna sprawa zobaczyłem ze na pompie wtryskowej nie odbija ten cypelek stop a pompka pompy jest zapowietrzona.po pewnym czasie zamknąłem auto i otworzyłem kilka razy i zagrzało swiece prawidłowo i odpaliło odrazu a pózniej juz wogule nie grzał co to może być ? przekaznik słychać żę chodzi
wojteksend
MERCEDES W123 200D 1976
MERCEDES W123 240D 1977
VW PASSAT B5 FL 1,9TDI
PEUGEOT BOXER 2,5D
MERCEDES SPRINTER 318 CDI
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: wt lis 08, 2011 5:10 pm
trudno sam dziś pogrzebie
wojteksend
PEUGEOT BOXER 2,5D
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: wt lis 08, 2011 6:05 pm
Numer GG: 4377992
z opisu..pod twoim opisem(200d 77r.) [zlosnik] ...widac ze masz chyba palonego na hebel...sprawdz przewod miedzy przekaznikiem a swiecami (moze nie byc styku) i sam gaszak, byc moze obsunelo sie ktures cieglo.Musisz podac wiecj szczegolow: czy na stacyjce czy na hebel palony,jaki przekaznik grzania swiec,bo to ze nie grzeja swiece to problem elektryczny.A zapowietrzajaca sie pompa to inna historia,mogá a raczej na pewno beda uszkodzone zaworki pompki wspomagajacej,pompe wtryskowa.przyczyn moze byc wiele;a szczegulnie po dluzszych postojach,gdzie samochodu nie urzywa sie czasem kilka miesiecy czy nawet lat....
SUBARU LEGACY 2,5/3xVW CADDY
Post: wt lis 08, 2011 10:50 pm
Jak nie odbija dźwignia stopu na pompie to albo nie działa zawór podciśnienie przy stacyjce, albo oś dźwigni się zapiekła. Spróbuj odłączyć przewód podciśnienia od gaszaka- jak dźwignia wróci do położenia jazdy to zawór nie działa. Jak nie wróci to dźwignia jest zatarta, spróbuj psiknąć WD 40 albo ropą na oś za dźwignią , odczekaj kilka minut i spróbuj nią parę razy poruszać w tę i z powrotem.
Jesteś pewien że świece nie grzeją? Jak dźwignia jest na "stop" to nie ma prawa odpalić bo nie dostaje paliwa.
Jeżeli pompa się zapowietrza to może być sparciała uszczelka u góry tłoczka albo zatkane sitko w baku i trzeba odłączyć przewód zasilający i go przedmuchać
Post: śr lis 09, 2011 9:51 am
dzięki wielkie.Okazał sie przekaznik nie działać myślałem że ten drugi jest sprawny a tu lipa dopiero znalazłem w garażu inny podłączyłem i działa ale teraz strasznie długo nagrzewa swiece dlaczego?
wojteksend
PEUGEOT BOXER 2,5D
AUDI A6 C6 2,OTDI
