Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 8:57 am
Post: ndz lis 06, 2011 10:14 pm
Wkurza mnie moja skrzynia tym, że rusza z II.
To prosta mechaniczna skrzynia, z elektryki jest tylko blokada rozrusznika.
Proste pytanie można przerobić ją w taki sposób żeby zawsze startowała z jedynki?
Czy jedyna możliwość to wymiana na manualną?
Post: ndz lis 06, 2011 10:43 pm
Słyszałem o takim bajerze skrzyń sprzęgniętymi z V8 i V12. Nazywało to się geschwindigkeitsschalter
Post: ndz lis 06, 2011 11:04 pm
Możliwość nr 1 - to co wkleił bisquit czyli FGS czyli first gear start. Nie działa we wszystkich skrzyniach ale można próbować, ogólnie zasada działania jest taka że zasila elektrozawór k-d przy skrzyni (ten uruchomiany włącznikiem pod pedałem) cały czas aż do osiągnięcia 12 czy 15 km/h. w 722.4 nie działa za dobrze (znaczy może są wersje, że działa) tzn, włącza 1 ale samochód musi ruszyć choć lekko. W dających się udobruchac .3 włącza 1 i trzyma nawet na postoju
2 - przeróbka płyty sterującej, tam trzeba najogólnie usunąć jedną kulkę i zrobić jeden kanałek. Tylko, że to też mocno zalezy od wersji płyty i trzeba wiedzieć które i co bo są różnice. Miałem opis ale mi wsiąkł :-(
Post: pn lis 07, 2011 11:47 am
Kiedy mam na D i nogą nacisnę KD to ruszy z jedynki.
No to normalne przy ostrym starcie, ale ja nie lubię ostrych startów z pedałem w podłodze.
To urządzonko FGS jest drogie.
Ale gdyby przy dźwigni zmiany biegów coś wyrzeźbić w taki sposób żeby włączając D puszczało na chwilę prąd na KD.
Post: pn lis 07, 2011 11:53 am
Ukaniu moze podejmiesz sie przeróbki takiej płyty sterujacej, tez bym ci jedna wysłał.
A moduł jest ciezko dostepny, ja widziałem kiedys na E-bayu w Stanach, ale drogo wychodziło z przesyłka.
Nawet mam jedna niepotrzebna płyte sterujaca od S500 która mogla by posluzyc jako doswiadczalna.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn lis 07, 2011 12:02 pm
THC pisze:
Na postoju przełóż wajchę z D na 2 i znowu na D. Powinien wtedy zapiąć jedynkę.
w124 300CE m103 Pb
Post: pn lis 07, 2011 12:38 pm
grz pisze:
Na L i znów na D wtedy zapina jedynkę .
Tak właśnie jeżdżę , z pozycji S i powrocie na D nie sprawdzałem, ale zdaje się że nic nie będzie poza blokadą na trzecim biegu podczas jazdy.
Post: pn lis 07, 2011 4:31 pm
THC, a co ci przeszkadza start z 2 jeżeli nie chcesz ruszyć "ostro"?
Albo inaczej - jakie będziesz widział zalety spokojnego startu z 1?
Pozdrówka,
Post: pn lis 07, 2011 5:31 pm
mza pisze:
Bo to jest tak , że z dwójki rusza ,szumi i jakaś taka zamuła.
Natomiast jak wbije mu jedynkę to rusza tak gładko i przyjemnie :)
Ja nie ruszam ostro bo zdejmuje tygodniowo milimetr bieżnika , a opony nie tanieją.
Post: pn lis 07, 2011 11:20 pm
Przeróbki płyty sterującej się nie podejmę, mam w zyciu wystarczająco dużo problemów ;-)
FGS z programowaniem prędkości odpuszczania leży u mnie w szafie.
Jadąc z daną prękością wciska się przycisk tym samym programuje prędkość odpuszczania KD. Dalej urządzenie działa automatycznie włącza zawór KD po zatrzymaniu (dany czas bezruchu) i wyłącza po osiągnięciu wcześniej zaprogramowanej prękości.
Zrobiłem ten układ ze 2 lata temu w celu eksperymentu z własną skrzynką ale z racji tego, że hydraulika 722.409 nie trzyma 1 na postoju nie sprawdził się i poszedł w zapomnienie - ktoś chętny abym to powielił?
Post: wt lis 08, 2011 7:38 am
Jeśli do mojej asb podejdzie to ja się pisze.
Numer skrzyni 722370 03 964894
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt lis 08, 2011 8:46 am
Czy podejdzie to sam musisz sprawdzić - wcisnąć palcem włącznik KD i sprawdzić czy włączy i utrzyma na postoju 1.
Jak będzie kilku chętnych to wykończę projekt i puszczę małą serię na montaż.
Post: wt lis 08, 2011 10:48 am
Ja tez chętny.
Post: wt lis 08, 2011 8:03 pm
Jakie macie silniki że przeszkadza Wam start z dwójki?
Ja mam porównanie bo M110 startuje mi z jedynki a M102 z dwójki i zdecydowanie chwalę sobie to drugie...
Ta jedynka jest w sumie po nic... ;)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: śr lis 16, 2011 7:25 am
Ja tez bym był chetny na taki uklad :D [zlosnikok] i tez mam 722.3xxx - - musze sprawdzic czy utrzyma mi 1 po wcisnieciu, ale podejrzewam ze tak bo jak raz rusze z KD zeby wbil 1 i nie przezuci na 2, i sie zatryzmam to ponowny start wciaz z 1 jest
